Stránka 1 z 2
2x seklý ložisko
Napsal: 31 kvě 2010, 19:08
od pepan
podruhý zasebou nový ložisko..uplně se rozpadlo
pod lisem dělaný...dělali sme to snad 1000x a nou problém..dělá auta 20let a tedka fakt nevíme
tak se ptám..setkal se stí někdo
co by to mohlo být?
Re: 2x seklý ložisko
Napsal: 31 kvě 2010, 19:10
od Hardcam
Co to bylo za lozisko?
Napsal: 31 kvě 2010, 19:25
od pepan
1x stárlajn
1x skf
Napsal: 31 kvě 2010, 19:29
od Hardcam
Tak u Starline se nedivim a u SKF jsem udiven. Ale na vadu materialu bych to asi netipoval
Napsal: 31 kvě 2010, 19:36
od pepan
nedělám si prdel..není problém to nafotit..jak sem psal
je to borec..starej mechanik vyzná se..je z toho naprášky jako já..guma fprdeli a kouslo se to po cca kilometru...půjdou na reklamačku zaplaťbůh jenže se obávámže to jebne i to třetí a to už pak nevím...
to původní tam bylo taky nasráč,jenže tam se nemá co pokurvit ají při lisování sme koukali na hloubku a kuličky jezdily dobře..
Napsal: 31 kvě 2010, 20:08
od Hardcam
Me napada jen, ze by tam to lozisko pracoval pod enormnim tlakem. Ale kde a odkud by se ten tlak vzal, to nevim. Jinak me jina pricina nenapada.
Napsal: 31 kvě 2010, 20:09
od pepan
já sem z teho taky paf...
ale 2x se to kouslo při cca 90-95km/h ale to je asi jedno...
Napsal: 31 kvě 2010, 20:12
od Jura
zdar Pepane, z toho si nic nedělej. Já taky na svém ácovy měnil přední ložisko 3x !!!
. První bylo tuším Niparts, vydrželo několik tis. a začalo hučet, druhé JapanParts zakoupené u automatějček taky nevydrželo. Praskl vnitřní kroužek ložiska, už nevím po kolika km to bylo. Nakonec origo v
Česká Třebová a zatím musím zaklepat na dřevo, vše OK. Jo a dokonce bylo levnější než to Japanparts /něco kolem 1500,-/. To víš, specl auto - specl díly
Ps: už leštíš?
Napsal: 31 kvě 2010, 20:13
od Aleš
mě se to jednou taky povedlo. Když jsem ho porpvý měnil na zadku (u seata), tak jsem ho moc utáhnul a potom se při větší rychlosti kouslo.
Napsal: 31 kvě 2010, 20:14
od pepan
leštím jak drak..moc děkuju..akorát sem se popral se středama...musel sem vymezovat,ale dobrý
noc já tedka zkusím nipparts a uvidíme..kuva to snat nejní možný...pak si nazanadávej
u jinýho auta se mě to za těch roků nikdy nestalo
ale.ck...bylo to fakt dělaný pečlivě
Napsal: 31 kvě 2010, 21:02
od mechoun
Hele, dokud jsi to neměk takhle, tak klídek
- P5190049.JPG (151.46 KiB) Zobrazeno 1519 x
Napsal: 01 čer 2010, 08:57
od pepan
skoro jo
Napsal: 01 čer 2010, 13:02
od pepan
odpoledne sem dám fotky
Napsal: 01 čer 2010, 18:53
od Damian
A fakt to náhodou není otázka utahovacího momentu? Některá auta jsou na tuhle drobnost celkem citlivá.
I když mi připadá že to by tě napadlo taky....tak jen pro jistotu....
Napsal: 01 čer 2010, 19:23
od pepan
dokonce si to nechal stáhnout ty momenty a fše jak má být..zítra bude dělat3tí ložisko
