Stránka 1 z 2
Víte že?
Napsal: 02 čer 2010, 13:52
od Tringi
Několik zajímavostí:
- Manuálová nosnost posádky a nákladu je jen 317 kg resp 700 liber?
- Tlak v rezervě je 420 kPa zatímco běžná kola mají být huštěna na 210 kPa?
- Je skoro o 15 centimetrů (147 mm) delší než Fábie Combi, a o 118 mm širší?
- Poslední dva stupně intervalového stírání oken přepnou, podle rychlosti, na trvalé stírání? Poslední sepne při 20 km/h, předposlední okolo 100 km/h.
- Nezavření víčka nádrže by mělo rozsvítit CHECK ENGINE kontrolku?
Sepisuju si o autě takové různé zajímavosti. Napadá vás něco dalšího?
Re: Víte že?
Napsal: 02 čer 2010, 14:55
od Engineer
Tým vekom od nádrže je to vážne pravda?
Re: Víte že?
Napsal: 02 čer 2010, 14:57
od Tringi
Píšou to v americké verzi manuálu ...chci to dneska vyzkoušet.
Re: Víte že?
Napsal: 02 čer 2010, 21:08
od HolyHole
Tak o té rezervě jsem se dočetl v návodu k použití
a na stěrače jsem došel dneska jak pršelo celej den. Zbytek jsem nevěděl a s tím víčkem nádrže jsi mě dostal. Budu to muset oskůšat.
Re: Víte že?
Napsal: 29 čer 2010, 20:51
od HolyHole
Tak s tím víčkem mi to nefunguje
A dělá vám taky, že když auto zamknete dálkáčem a pak následně otevřete klíčem, že se spustí alarm ? Nebo to mám jen doblbané a dělá to jen mě ??
Re: Víte že?
Napsal: 29 čer 2010, 20:58
od Engineer
Je to normalne!!! Alarm mas na dialku, ale v kluci nemas uz alarm. Takze az raz ti dojde baterka v ovladaci a auto bude zamknute... Vela stastia
Re: Víte že?
Napsal: 29 čer 2010, 21:02
od HolyHole
Nooooo tak to teda bude prd.l
Re: Víte že?
Napsal: 29 čer 2010, 21:56
od Tringi
Už se mi to stalo. Údajně se vypne po nastartování, nebo jen při otočení v zapalování, nebo pokud auto ještě jednou zamkneš a zase odemkneš. Ale ještě jsem to nezkoušel.
Re: Víte že?
Napsal: 29 čer 2010, 21:58
od HolyHole
Tak to budu muset vyzkoušet, kdyby se mi to náhodou stalo ať tam nestojím jako šašek a nečučím, jak mi auto troubí a bliká.
Re: Víte že?
Napsal: 30 čer 2010, 21:31
od Dody
ten alarm funguje tak
mal som štastie v den ked som kupil
zamkol som dialkačom a potom som isiel otvorit klucom dvere ..... a začal sa alarmový cirkus
hned som zavrel dvere a stlačil som asi unlock alebo lock na dialkači
a bolo po cirkuse
Re: Víte že?
Napsal: 28 říj 2010, 15:19
od Stanley
S tím alarmem jsem měl zkušenost. Jednou se mi vysral dálkač a ve slejváku mi nešlo otevřít Coupé. Tak jsem odemknul klíčem auto houkalo, vlezl dovnitř, pořád houkalo... Zkusil nastartovat, nepustilo a pořád houkalo. Klíčkem zamknul a pak odemknul, pořád houkalo
Naposled jsem odpojil baterku nechal vyresetovat jednotku a POŘÁD HOUKALO! Teď se modlím ať se mi nevysere i druhý dálkač.. První leží mrtvej už v šuplíku. Dejte si na to pozor
... Alespoň vím, že zabezpečení je hodně vysoké no
Re: Víte že?
Napsal: 28 říj 2010, 17:09
od Naahk
Chtělo by to zjistit jak ten alarm dočasně odpojit.Take jsem měl nepříjemnou zkušenost v centu města.Naštěstí se dálkáč probral tak to pak přestalo.Ovšem alarm nejde vypnout ani nastartováním.Bez dálky jsme asi celkem v pasti.Nezná někdo nějakou fintu?
Re: Víte že?
Napsal: 25 srp 2011, 15:46
od Karamusa
Lidi jen tak ze srandy mrkněte do podběhů a oddělejte ho na straně ke dveřím,dneska jsem něco dělal a nestačil jsem se divit když jsem od tama vytahl tak půlkila hlíny co se tam nanesla časem provozem
Re: Víte že?
Napsal: 26 srp 2011, 12:56
od Markus Huhtimo
To je úplně normální, žádná novinka
A nemusíš to ani oddělávat, dá se to vystříkat wapkou když pootevřeš dveře...
Re: Víte že?
Napsal: 26 srp 2011, 13:23
od Karamusa
kurec a vzadu mam pootevřít co ?
