![Speak to the hand =;](./images/smilies/eusa_hand.gif)
hukot v zadnm kole
hukot v zadnm kole
Při jizdě do zatáčky se mi zdá,že hučí zadní kolo.Myslíte,že by to mohlo bejt ložisko?A při prudkém brždění cítím,jak se mi tak nějak houpe brzd.pedál.Jako by byly destičky vojetý,ale to zas není možný za tak krátkou dobu,před dvěma měsíci to bylo ještě OK.ABS to není poněvadž mám prasklý kotoučky ,tak jsem vyhodil pojistku ,aby mi pedál samovolně neťukal do nohy.Díky za radu ![Speak to the hand =;](./images/smilies/eusa_hand.gif)
Ford Transit
Renault Twingo
Hyundai Santa Fe 2,0CRDi 2002
Renault Twingo
Re: hukot v zadnm kole
Prosím o radu ,zda se dají stáhnout brzdové kotouče o nějakou desetinu.Někdy jsem slyšel nebo četl,že kotouče maj nějakou toleranci.Nemáte někdo s tímto zkušenost?
Ford Transit
Renault Twingo
Renault Twingo
To se delavalo u starych Favoritu, dnes maji udajne kotouce nejake zakriveni uz z vyroby a pokud je stocis, zpusobi to silne vibrace. Osobni zkusenost, profesional tchan mi je stacel a vibroval 3x vic nez pred stacenim.
Ahojky, sice trošku pozdějc odepisuju, ale kotouče jsem nechala nejdřív "srovnat - stáhnout hrany", ale po cca 2 týdnech jsem šla do nových - cena 1300,- za kus. Při této ceně to nemělo smysl, stejně mě to neminulo a teď jsem spokojená.laho píše:Prosím o radu ,zda se dají stáhnout brzdové kotouče o nějakou desetinu.Někdy jsem slyšel nebo četl,že kotouče maj nějakou toleranci.Nemáte někdo s tímto zkušenost?
Prosím o radu, ale nezlobte se, vím, že nemáte rádi otázky typu něco mi někde drnčí, klepe, hučí. Mám SF r.v. 2004 12, měsíc, přechodový typ.
Při jízdě se mi zezadu z podvozku z levé strany ozývá přerušované hučení v rytmu otáčení kol. Může to být ložisko? To by hučelo souvisle a v zatáčce při odlehčení se zmenšilo ne? Ještě to může být pneu, ale jsou pěkné neojeté, uvidím až přezuju letní.
A ještě jeden dotaz, ráno když vyjíždím a nechci vytáčet motor a málo roztáhnu jedničku, uzve se po zařazení dvojky a puštění spojky někde od kardanu ohromné vibrace. Je to normální nebo je tam špatné ložisko nebo silentblok?
Děkuji.
Děkuji.
- Richard555
Hajane, mrkni sem https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ko#p255473 možná máš podobný problém, tedy pokud máš na palubce to tlačítko 4WD LOOK. Možná bych byl schopen pomoci is opravou ale nic neslibuju. Bohužel
toto mění a cena je kolem 60000,- ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Hyundai :hyu:](./images/smilies/eusa_boohoo.gif)
Hukot je odstraněn, byla to zadní pneumatika. Po výměně za letní je klid. Sehnal jsem kompletní Al kola orig. Santa 16"s pneumatikami Dunlop Grandtrek Touring 225 70 16, napůl ojeté, za 8000Kč, na nové nemám, je to dobrá cena? Měly by to být letní, ale je na nich označeno M+S.
Ještě by mě zajímalo, píšete, že od r.v. 2003 u 92 kW motoru je el. mag. spojka místo viskozní.
Mám auto r.v. 12 2004 a žádné tlačítko 4WD na palubovce nevidím, je tam tedy viskozní? Co je lepší? Asi ta el. mag.spojka mírně sníží spotřebu tím, že zapne zadek jen občas.
