Pozor na i30, klepání v řízení
Jsem nešťastným majitelem vozu i30. Po 6000km se v levé krajní poloze volantu objevilo při otáčení klepání. Při reklamaci mně byl vyměněn posilovač řízení. Klepání přestalo. Po dalších 6000km se klepání opět objevilo. Vůz je starý 2 roky a má najeto 13000km. V servisu mně bylo řečeno, že se jedná o konstrukční závadu a že ji mají všechny vozy s tímto typem posilovače řízení. Klepání nemá prý vliv na jizdní vlastnosti a tudíž je v záruce další oprava neřešitelná. Teď ať mně někdo řekne, co s takovým autem? Byl to životní OMYL. 400tisíc jsem šetřil dlouho, předlouho. Už bych si Hyundai nekoupil a pokorně bych se vrátil k evropským autům. Nemáte také někdo takový problém? Jak se to řízení bude chovat po 100tis. km?
Re: Pozor na i30, klepání v řízení
Asi by som si to nechal potvrdiť písomne, že je to konštrukčná závada....
...a je to asi blbosť, lebo by nám to klepalo všetkým.....
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Je to blbost. Podle všeho je to vůle v převodce řízení.Běžně opravitelné. Už se to tu probíralo několikrát.
A když už chceš kvůli tomu zakládat nové téma,nechápu proč ho zakládáš v sekci "SRAZY"
Chlapci myslím, že jste mimo mísu toto téma nepatří do srazů!!!!
Presunuté...
Tucson NX4 1.6 GDi 4x4, 2022
i30 CW 1.6 CRDi, 81 kW, 2015 (predaná)
Lantra combi 2.0 16V DOHC 102kw, 98r.v zelená metalíza (darovaná)
ahoj, chci se prosím zeptat, jaké máš auto a kde to bylo servisováno? mám asi stejný problém a mám korejce crdi 85 kw, v době projevu klepání najeto 25.000 km, údajně se to vyskytuje právě jen u korejců, u nošovických nikoliv.pavvlc píše:Jsem nešťastným majitelem vozu i30. Po 6000km se v levé krajní poloze volantu objevilo při otáčení klepání. Při reklamaci mně byl vyměněn posilovač řízení. Klepání přestalo. Po dalších 6000km se klepání opět objevilo. Vůz je starý 2 roky a má najeto 13000km. V servisu mně bylo řečeno, že se jedná o konstrukční závadu a že ji mají všechny vozy s tímto typem posilovače řízení. Klepání nemá prý vliv na jizdní vlastnosti a tudíž je v záruce další oprava neřešitelná. Teď ať mně někdo řekne, co s takovým autem? Byl to životní OMYL. 400tisíc jsem šetřil dlouho, předlouho. Už bych si Hyundai nekoupil a pokorně bych se vrátil k evropským autům. Nemáte také někdo takový problém? Jak se to řízení bude chovat po 100tis. km?
av
- miskinsr50
aj mne to robi...presne ako vam...mne v servise povedali, ze to je elektronickym servom...
ze to nie je zavada...robi mi to len pri malej rychlosti...
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
Tak ja mam korejca i30 CRDI 85Kw 30000Km a ten problem nemam. Obcas ked prudsie zatacam do pravej strany tak riadne klepne (raz, nie opakovane) v pravom kolese ale stalo sa mi to asi 2x. Dufam ze je to len strediaca tyc.
i30 CRDi 85Kw r.v.2008, ~30000Km
Zdravím, občas se mi otočení volantu do krajní polohy cvaknutí.....je to závada nebo normální, popřípadě se to rozchodí? Najeto máme zatí jen cca 7000 km.
HYUNDAI I30 1,6 GDI Weekend
To mě dělali v rámci záruky.Byla to vůle v převodce řízení.Nejdříve seřízení a pak výměna.Tom64 píše:Zdravím, občas se mi otočení volantu do krajní polohy cvaknutí.....je to závada nebo normální, popřípadě se to rozchodí? Najeto máme zatí jen cca 7000 km.
Jednu dobu to cvakalo porad, vcilkajc jen sem tam. V servisu ne a ne se to projevit, tak sem se na to vybodl.
i30 1.4 + kn, 12/2007
Díky za info, v listopadu jdu na garančku, tak si pro ně připravím pár otázek......mimo jiné i to, že mi občas samy od sebe vystřiknou ostřikovače stěračů......záhada.
To mě nenapadlo Laufasi......itík to už asi nevydržel....
Já má Korejce najeto 67000 km a zatím nic kromě spojkového ložiska!!Tak jsem zvědavej.
