nazdar,
neviete niekto poradit, ci ma terracan len jeden ventil na klime? bol som vcera na diagnostike, cisteni a plneni klimy, aj technik hladal druhy ventil ale nenasiel, nakoniec skonstatoval, ze to ma len jeden vpredu na potrubi od chladica napravo (ked sa stoji pred autom). diagnostika, cistenie a doplnenenie prebehlo vsetko OK, ale klima nejde. asi vadny kompresor . premeral som napajaci kabel do kompresora a ten dava 12 V pri zapnuti klimy, ale neviem ci sa zopne kompresor.
tak dik za kazdu radu, ak ma niekto skusenosti s klimou.
klima
- ivan kuschall
Re: klima
To je divné že na té diagnostice nepříde kde je chyba na klimě, zítra se podívám na ten ventil ale myslím si je tam jeden no nevím
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
- Valent2004
Re: klima
Sú tam dva plniace ventily. Druhý je niekde pod baterkou. Jeden je na vysoký a druhý na nízky tlak. Neviem či stačí naplniť cez jeden ventil. Mne plní autá vždy cez dva ventily.
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
