hyundai lantra 1.6 dohc 16 ventil 84KW rocnik 94
Mam problem nevym si rady jak nastartuji auto tak je vse v pohode vse jede ale jak ujedu nekolik km a zastavim na krizovatce a chvilku stojim tak jse porad vse v poho ale jak mile se chcu rozjed tak mi to skube a kolisaji otacky a ani na volnobech je nemuzu vytocit a jak uz se rozjede tak to porad skube ja jsem si myslel ze to je svickama ale neni vymenil jsem vsechny ale zajimave je to ze kdyz vypnu motor a hned ho nastartuju tak to zase jede chvilku v pohode a zase po ujeti nakych km tak to zacne zase dusit a to stim vypinanim je furd do kola kdyz vypnu a hned nahodim motor jede ale zase paru km muze mi nekdo poradit cim to je diki moc
poradi nekdo auto me skita
Re: poradi nekdo auto me skita
Prohledej forum, stejny priznaky se zde resily uz snad milionkrat. Je to porad to same dokola.
no to uz jsem prohlednul jsou tou podobne priznaky ale nikomu to nedela to co my chcu se te zeptat mohlo by to bejt i treba nekvalitnim benzinem
Hard má pravdu, tohle se tady řešilo tolikrát, že to nejde ani spočítat. Někde to tu bude
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Nazdar,KRUPIS píše:hyundai lantra 1.6 dohc 16 ventil 84KW rocnik 94
mozu to byt dve veci, zla lambda sonda alebo vaha vzduchu. Pozri si najprv cele sanie do motora ci nemas niekde prasknute alebo zle utesnene. A potom skontroluj lambda sondy a ked nic tak potom pripoj auto na PC a malo by ti vyhodit chybu.
Santa Fe 2007 2.2 crdi 114kw
Lancia Lybra SW
Lancia Lybra SW
dik za radu juknu na to a uvidime treba je to jenom naka malickost uvidime
Zdravim,
tohle je muj stejnej případ, ale tohle mi dělalo ze začátku sice mam o něco novější 1998 1.6i 84kw ale ze začátku mi to dělalo to samý co tobě a teď když to nastartuju tak se celý auto klepe a když se chci rozjet tak to vypadá jak kdybych neuměl řídít prostě jako kdyby to auto mělo chcípnout, na volnoběhu mi lítaj otáčky od 1200 - 500 taky sem z toho nešťastnej ale dneska jsem se dozvěděl, že to je nejpíš tou lambda sondou a nebo je ve výfukovym potrubí nějaká díra a výkon je jak u auta kterej má 50 koní.. zejtra jedu do servisu tak pak napiš kde byla chyba u tebe. Čus
Hyundai Lantra J2 1.6i 84kw 1998
