Stránka 1 z 2
sportovní sání
Napsal: 13 čer 2010, 13:11
od BoasH
Ahoj,mužete mi poradit jak ste vyřešili sportovní sání u accent 1996?
Re: sportovní sání
Napsal: 13 čer 2010, 13:17
od Accentdevil
Prived filtr ke svetlu nebo si zajisti privod vzduchu z mlhovky k filtru...jinak pokud chces filtr, tak muzu Ti jeden nabidnout
Re: sportovní sání
Napsal: 13 čer 2010, 15:15
od espire
Re: sportovní sání
Napsal: 13 čer 2010, 19:29
od Accentdevil
Nebo tak
Re: sportovní sání
Napsal: 13 čer 2010, 21:23
od BoasH
To neni uplně dobře ne! ? jak se ti tam ta hadice u pojistek láme?
Re: sportovní sání
Napsal: 13 čer 2010, 22:07
od espire
no není to zrovna nejšťastnější řešení ale vzduch tama proudí celkem dobře, nějak výrazně se ten proud větru z toho větráčku nezměnil když jsem tu trubku ohnul o cca 80°
Re: sportovní sání
Napsal: 13 čer 2010, 23:26
od Accentdevil
Jde hlavne o to, aby se do filtru dostal studenej vzduch, jestli to bude naporem nebo ne je docela jedno, hlavne to nesmi nasavat teplej vzduch...toto pak zacne papat a hovno to pojede
Re: sportovní sání
Napsal: 15 čer 2010, 19:24
od Jirka RCK
To náporový sání je fajn i na zimu, nebo to v zimě sundáváte? Vím že je to asi nesrovnatelný, ale pamatuju si že třeba starý žiguliky měly na zimu přepnutelný sání, který vedlo schválně kolem bloku motoru, aby se vzduch co nejvíc předehříval...
Ale možná to měly jenom pro podmínky na Sibiři
Re: sportovní sání
Napsal: 15 čer 2010, 19:39
od espire
celou zimu jsem s tim jezdil a vpohode
Re: sportovní sání
Napsal: 18 čer 2010, 16:34
od Marek_PD
Ja som rozmyšlal nad niečim takymto:
- sport. filter+rozpera.JPG (84.66 KiB) Zobrazeno 2792 x
vzduch by som priviedol pomocou nejakej ohybnej "hadice" od bočneho otvoru v narazniku a prave v mieste kde som dal filter je celkom pekna "diera" tak tam by som ju vyviedol a filter by si mohol stade ťahať čerstvy vzduch, len neviem či by išla baterka posunuť tak aby bolo miesto pre filter
Alebo ešte jedno riešenie...ťahať tu nasavaciu ruru cez spominanu "dieru" a v priestore medzi "stenou motora" a blatnika by som dal filter-nebol by tam teply vzduch ale cez bočny otvor by prudil studeny, len preistotu by som možno cez filter natiahol pančuchu aby to v tom priestore nasavalo menej bordelu
Re: sportovní sání
Napsal: 18 čer 2010, 22:00
od j.kucis
Dával sem taky filtr a přemýšlím nad tim samym. Jak psal Marek, to neni špatný, ale u tý baterky tolik místa neni. líbí se mi jak to má Draceq, ale zdá se mi tam moc ohybů. Koukam už třetí den do motoru a přemýšlím kudy to tahnout
Re: sportovní sání
Napsal: 20 čer 2010, 11:39
od BoasH
j.kucis píše:Dával sem taky filtr a přemýšlím nad tim samym. Jak psal Marek, to neni špatný, ale u tý baterky tolik místa neni. líbí se mi jak to má Draceq, ale zdá se mi tam moc ohybů. Koukam už třetí den do motoru a přemýšlím kudy to tahnout
Takhle saješ teplej vzduch ne??? nebo máš díru v kapotě??
Re: sportovní sání
Napsal: 20 čer 2010, 17:16
od j.kucis
Nemam právě to dořešený, přemejšlim kudy tudy to tahnout a nic efektivního mě nenapadá
Re: sportovní sání
Napsal: 23 čer 2010, 20:51
od j.kucis
Tak sem po chvíli zkoumání motorového prostoru vykoumal (nevím jestli dobře) kudy by to sání mohlo vést. Chtělo to pár úprav, ale ne zásadních. Zkrátil sem pouze plech, co drží baterii a tu šoupnul uplně nejvíc doprava za světlo. A flexi hadicí sem to protah stejně jako Draceq k mlhovce. S tím bylo spojené i to trochu proříznout ten plast pod motorem a u kola.
Je to udělaný z toho, co sem zrovna měl po ruce, musí se to doladit ještě.
Přikládám i foto.
Re: sportovní sání
Napsal: 23 čer 2010, 20:56
od Engineer
Čo voda od kolesa a od zeme?
