vysoki otačky motoru
Napsal: 14 čer 2010, 13:02
od STR88
Zdravim vsech, nestihnu vyřešit jeden problem jak se vyskitne dalši a by toho nebylo malo tak rovnou 2.
1. turbo mi bere olej.čim vic brouzdam na nete tim vic zjistuji ze to nebude nic levniho
2. motor za studena ma normalne otačky ale jak se zahreje tak ma 1000-1150 a to furt klesnou jen když se zapne ventilator chladiče jakmile se vypne tak zase ma vysoke a zdase ze mi ten ventilator nefunguje tak jak ma. muzou ty otacky zaviset od ventilatoru
Re: vysoki otačky motoru
Napsal: 14 čer 2010, 13:24
od zdenek76
na ventilátoru by závislé být neměly, maximálně na kompresoru klimatizace tj. když sepne klima, tak jsou vyšší otáčky než když je vypnutá. Chce to vyzkoušet, jestli jsou takhle velké otáčky i když je vypnutá klima.
K turbu, no přetěsnění nebo spíše repas tě nemine. Cáká to kolem turba ven nebo to propouští do sání?
Napsal: 14 čer 2010, 14:04
od STR88
klimu nemam.
teče to pres egres ventil, a reklli mi to i v
po diagnostice motoru
Napsal: 14 čer 2010, 14:14
od zdenek76
ty jo, to se dělal Santík i bez klimy? Jsem myslel, že v základu byla vždy aspoň manuální
Napsal: 14 čer 2010, 14:15
od STR88
dvou kolka a bez klimy
Napsal: 14 čer 2010, 14:26
od zdenek76
aha, tak to jo, to bude dotažený zvenku, že? Tady se snad ani 2WD neprodávala.
Napsal: 14 čer 2010, 15:05
od STR88
tak to maš recht.
Napsal: 14 čer 2010, 16:00
od Ligimaster
Ja som menil turbo za nove 860€. Mne to pušťalo do sania a spaľovalo už je to ok.
Napsal: 16 čer 2010, 09:33
od TURY
Zdravím
Tak turbo sem naháněl v březnu
Cena za nové 20000,- se mi taky nechtěla dávat,tak sem brouzdal a narazil sem na firmu co prodávaj repas s roční zárukou za 11000,-
Užuž sem ho málem bral,ale pak z čista jasna inzerát na Annonci,že chlápek z Příbramy má motor atd a cena turba byla 5000,-
Po obhlídce mechanikem a s trochou rizika sem do měl šel a musím zaklepat, zatím 100% spokojenost
Jen to chce zkouknout,páč tam sou dva tipy
Takže zkus pohledat a třeba taky natrefíš dobrej kus
