emisie- emisná
Moderátoři: vipe, Moderátoři
slabostka
emisie- emisná
Příspěvek od slabostka »
Píšem troška odveci... kúpil som manželke Punto II s automatom, auto má 85 000 km, r.v. 2000 a nepršlo skrz emisnú, keď som bol pred pár mesiacmi na EK,STK s getzom, podobný nábeh km, r.v. 2006 tiež to asi bol tak-tak. Je to noumáuní uďo? Punto malo vysoké CO a na meracom počítači svietila lambda, na voľnobeh boli parametre v norme. Auto beži OK, bez rozsvietenia kontrolky check. Kde može byť asi chyba ?
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Re: emisie- emisná
Normalni to asi neni, nekde je chyba. Ja prosel s 6 let starym Getzem na vybornou.
Josef
Re: emisie- emisná
Příspěvek od Josef »
U toho Punta bych to viděl na KO katalizátoru. 10 let :cry:
Já u Getze podobně jako Hardcam. Poslední STK - BEZ ZÁVAD :D/
Dawson X
Re: emisie- emisná
Příspěvek od Dawson X »
heh teda já mám ročník 95 a katalyzátor je původní a emise ůplně vynikajicí... pouze měněná lambda... takže ji zkus vyměnit ale teda neleze mi dohlavy co s těma autama děláš že máš tak blbé emise teda
Nejlepší tuning aut je zdokonalit součástku která se nachází mezi volantem a sedadlem ;)
Nejsem tak bohatý abych jsi mohl dovolit kupovat levné věci
Hyundai Accent 95, hatchback 1,3 55Kw
slabostka
Re: emisie- emisná
... jazdím jak besný... nemám predstavu koľko vydrží katalyzátor- rokov? km? koľko lambda sonda? a ani by som sa nedivil keby mal niekto merače nastavené tak aby sa dalo kasírovať- aj keď nepredpokladám a nie som paranoik v dnešnej dobe je všetko možné...
Getz 1.4, 04-2006
XMira
Re: emisie- emisná
Příspěvek od XMira »
Tak tys nedal na varování a nakonec jsi šel do Punta? Chtělo by se mi napsat "...a teď to máš", ale nejsem škodolibý. Takže jediné, co můžu napsat je, že já s Geztem po 4 letech a 100tis. km prošel v pohodě. A co se Tvé paranoii týče, myslím si, že v případě automobilového průmyslu, je celkem na místě. Hlavně u lidí, kteří mají co do činění s ojetýma autama a pod. se dá čekat cokoliv.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
slabostka
Re: emisie- emisná
Ano šiel som do Punta II, 12. 16V automat-cvt.... pre manželku... neprešli sme cez emisie, to je pravda, auto má 10 rokov, 86 000km, prečo tie emisie nešli presne neviem ešte jedna vec mi vrta hlavou- pri emisnej bol nastavený ekonomický mod radenia vtedy prevodovka nepustí agregát cez cca 3500-4000 otáčok...
na druhej strane jazda s ním je lahoda, pohoda-klídek-tabáček... ide neskutočne ticho aj pri vysokých otáčkach, rozbeh je neskutočne rýchly, prevodovka a jej elektronika je japonská, auto je ľahké, pneu 185- perfektne sedí na ceste, poistka nízka, spotreba nízka, náhradné diely za babku, bez známky korozie.... škoda že nemá klímu a abs...
Getz 1.4 je samozrejme novší, motor je silnejší ale aj hlučnejší, iná poistka, iná spotreba, iné ceny ND... ale to je ako porovnávať české pivo a slovenskú borovičku
Kebyže dnes vyberám auto tak to bude automat, lebo moja cholerická povaha potrebuje pokľudnú jazdu aj keď aj s automatom sa dá vyblázniť.... variátory majú dnes aj audiny,fordy,japonské autá...
Getz 1.4, 04-2006
Espero
Re: emisie- emisná
Příspěvek od Espero »
A co vyměnit STK? Jestliže jsou problémy u 2 úplně rozdílných značek, pak v tom také může být i něco jiného, třeba snaha o mimořádný výdělek té STK. U nás je to tu a tam podobné. Byl jsem v jisté STK v Praze 5, dělali tam ze mě blbce v asi 3 věcech, mimo jiné, že mi prý nesvítí světla. Tak jsem tam k tomu šel a ukázalo se, že je jenom neuměli pustit, tedy nenašli správný knoflík. Jezdím už úplně jinam. Tam tvrdí, že opravdu průšvihové závady pustit nemohou, ale když nesvítí například obrysová žárovka, tak to klidně pustí, protože ví, že majitel si to vymění hned sám (stalo se i mně u H1) , nebo je o výměnu požádá a oni mu to za drobný poplatek udělají. Říkají, že kdyby moc buzerovali, lidi by k nim přestali jezdit a zkrachovali by.
Zpět na „GETZ“
