Stránka 1 z 2
Presny popis problemu jede na tri valce
Napsal: 06 kvě 2006, 22:37
od alpina.b6
Tak musim uznat ze hyundai forum je neco opravdu jineho nez e30.cz s bmw ktere sem pred timto autem mel, vy se to snazite vyresit a poradit, pomoci jak vidim lidicky kolem hyundai jsou fakt zlati.........díky..........
Tak uz je doma....
rok 1993 objem 1495 ventily 12V. typ G4EK
tak za studene to chytne a jede jak pila, okamzite po nastartovani se to trochu zatrepe. Rucucka teploty se ani nepohne (nechcu to trapit) a tak po ujeti 500m seda kula z vyfuku ze by se dala krajet, ztrata vykonu ale i za studena se mi zda ze je to slapsí nez 80konu. Zacne se to trepat, trosku jak zetor.
1. kam mam koukat jestli to netlací vodu
2.kam mam koukat kvuli oleje
moc vam dekuji za jakoukoliv radu
Napsal: 07 kvě 2006, 01:21
od ivan
Máš ten samý typ motoru jako Já!!
Takže tady je to už jasné !!Buď těsnění v háji nebo prasklá hlava!!
Ale nemalujme čerta na zeď ,si myslím,že to odneslo pouze těsnění pohlavou!!
Je tam plechové těsnění za tepla se roztáhne a povolí!!
Voda Ti jde do válců,tudíž se Ti musí ztrácek chladicí kapalina a zároveň
se Ti natlakují hadice,sám si potom můžeš vyzkoušet,že je ani nezmačkneš,jak budou na fouklé!!
Za druhé podívej se ještě na stav oleje,pokud jde voda do oleje ,olej se změní v takovou hnědošedou až šedou hmotu,která ani nepřipomíná,že je to olej!!Pokud olej bude v pořádku,tak jde voda pouze do válců!!
Sundat hlavu,vyměnit těsnění a budeš jistě jezdit !!Jo abych nezapoměl ta voda Ti zhasíná jiskru,tak proto!!
Pro Ivana
Napsal: 07 kvě 2006, 08:41
od rade622
Výborně Ivane, bezva odpověď. Teď se má čeho chytnout
Rade622
ja
Napsal: 07 kvě 2006, 12:07
od alpina.b6
mooooc vam dekuji tak ated prosba, postup sundani hlavy, vcelku se domnivam jak na to ale jedna malickost jak sundat rozvody kdyz je motor na aute, jde to vubec udelat aniz by se vytahoval motor ven??? Sundam svody, vstriky a jine ale jak vyndat hlavu z rozvodu. Mam na tom takovy plech a je tam malo mista.
Moc vam vsem dekuji................................................
Napsal: 07 kvě 2006, 13:42
od ivan
Alpino.b6!! Ale pokud nemáž zkušenosti ve opravárenství,tak to sám neuděláž,bohužel!!
Co se týče rozvodu je k tomu strašný přístup jak
k penězům!
Musí se podepřít motor ze spoda pomocí heveru,protože se musí sundat kompletně držák motoru pak teprv se Ti trochu o tevře!!
Další věc je,že se musí sundat kolečko od vodní pumpy,aby si se dostal na ty šroubky na tom kolečku v odběhu je gumová ucpávka ,kterou musíš vyndat,pak si spustíš motor do potřebné výšky aby si viděl ty šroubky!!Ale pokud nemáš pořádný vercajk,tak se do toho ani nepouštěj!!
Najdi si nějakého automechanika,radím Ti dobře,bač by sis mohl udělat zbytečnou škodu!!
Těsnění stojí asi zhruba 1 100kč,za den až dva zručný automechanik to má hotové!!Ty to budeš dělat týden a ještě k tomu půlku věcí zapomeneš,kde co mělo být!!Tak si to rozmysli!!
Napsal: 07 kvě 2006, 14:29
od Josef
4 Alpino.b6
Pokud se Ivan rozepsal do takovýchto podrobností Tak mu bezmezně věř
Zkušeností a bohudík i vercajku má dost a ví o čem mluví
Napsal: 08 kvě 2006, 13:25
od Rasty
jj přesně jak říká Ivan pokud ti radí ať se do toho nepouštíš tak se do toho nepouštěj. Nebo auto přivez na sraz do Mimoně na podvalníku (je koncem června) a garantuju ti že Ivan ti ho spraví za 4-5hodin. Z vlastní zkušenosti. Je to opravdu kouzelník co se týče aut
Napsal: 08 kvě 2006, 14:05
od Josef
Rasty píše:...auto přivez na sraz do Mimoně na podvalníku (je koncem června) a garantuju ti že Ivan ti ho spraví ...
Borku, vezmi lepší svícení
Napsal: 08 kvě 2006, 16:42
od Rasty
Josef píše:Rasty píše:...auto přivez na sraz do Mimoně na podvalníku (je koncem června) a garantuju ti že Ivan ti ho spraví ...
Borkova svítilna byla perfektní.
Napsal: 08 kvě 2006, 18:46
od ivan
No pánové!! Já budu dělat a Vy se budete bavit,tak to teda Néééé!!
Napsal: 08 kvě 2006, 19:10
od Josef
ivan píše:No pánové!! Já budu dělat a Vy se budete bavit,tak to teda Néééé!!
Ivane nepřetvařuj se
Vždyť se na to těšíš, aby sen mohl pohrabat v autě
Napsal: 09 kvě 2006, 03:11
od Borek
Já ti posvítím.
Napsal: 09 kvě 2006, 21:55
od ivan
Borek píše:Já ti posvítím.
To Já vím a budem opět přepočítávat kolik a jak dlouho vydrží 5-ti watová
žárovička!!!
Napsal: 10 kvě 2006, 23:16
od Rasty
ivan píše:Borek píše:Já ti posvítím.
žárovička!!!
rozhodně na opravu motoru
Napsal: 10 kvě 2006, 23:45
od ivan
