Stránka 1 z 2
Svítí oko
Napsal: 06 črc 2010, 20:57
od Davidos
Zdravím....kolik se tak najede kilometrů,když začne svítit OKO....Průměrově....Díky...Já jen abych věděl kolik tak najedu
Re: Svítí oko
Napsal: 06 črc 2010, 20:59
od pepan
je toho tady hodně
hledej
ale stačí když napíšu,že to je podle jízdy ne?
kolik litrů asi naleješ do nádrže než zhasne kontrolka?
to máš snat najetý ne?
a esli ne tak průměruj rači na max 45km
Re: Svítí oko
Napsal: 06 črc 2010, 21:01
od Davidos
Díky ..ještě to nemám vyzkoušený
Lantru mám asi týden...Předtím jsem měl Felicii....tam je to cca 50km
Re: Svítí oko
Napsal: 06 črc 2010, 21:02
od pepan
tak se drž i u lantry tohohle čísla
já s tím jezdím max 30-40km a pak rači natankuju..nigdy nevíš
Re: Svítí oko
Napsal: 06 črc 2010, 21:19
od Davidos
OK tak to je pohoda
mám 1.6 16V tak se ptám....felda byla 1.3 ..nevěděl jsem jakej tam je rozdíl na to dojetí
Re: Svítí oko
Napsal: 06 črc 2010, 21:55
od Aleš
Pepan to napsal dobře, než založíš téma, napřed hledej, 100% se to tu probíralo. Každopádně najedeš tolik podle toho jak budeš na auto šlapat
Re: Svítí oko
Napsal: 07 črc 2010, 07:56
od mirpie
s prvním rozsvícením kontrolky bych neotálel a zajel k nejbližší pumpě. Já už se taky vycvičil. Ale těch 50km slušné jízdy by to být mělo určitě
Re: Svítí oko
Napsal: 17 črc 2010, 12:29
od Davidos
Zdravím...ještě mám dotaz...jak se to u lantry počítá s okem..když se rozsvítí na pořád? nebo ...mě se rozsvítí pak zase zhasne ....takhle to udělá několikrát během cca 10-15Km než se rozsvítí nastálo....jak to počítáte ...díky moc David
Re: Svítí oko
Napsal: 17 črc 2010, 13:13
od Hardcam
Od stalyho sviceni je to na 20km (zhruba tolik mi to vydrzelo pri rychlosti kolem 200km/h) az 50km...od prvniho problikavani az 80km pri extrasporivy jizde. Jako tehdejsi student jsem mel tohle hodne nacviceny.
Re: Svítí oko
Napsal: 17 črc 2010, 13:48
od Davidos
Re: Svítí oko
Napsal: 17 črc 2010, 16:48
od Limitz
já najel něco málo přes 30km a pak mě asi sto metrů od benzínky došel benál
Re: Svítí oko
Napsal: 17 črc 2010, 17:00
od Davidos
a to jsi to najel až když ti oko svítilo stále? nebo od toho občasnýho problikávání
Re: Svítí oko
Napsal: 17 črc 2010, 17:03
od Limitz
když už svítilo stále
Re: Svítí oko
Napsal: 17 črc 2010, 17:05
od black_sheep
tak jako tak, to neni dobry jezdit na malo benzinu, takze jak se to rozsveci tak uz planuju navstevu benzinky a kdyz to nahodou zacne svitit trvale tak uz tam valim primo
jak na coupe tak na lantroj.
Re: Svítí oko
Napsal: 17 črc 2010, 17:08
od Limitz
to sem byl ještě student
teď tankuju do plné jakmile mám pod půl nádrže
