Občasny pokles vykonu 2,4 NF 2006
Napsal: 18 črc 2010, 18:23
Zdravím vo spolok ako cerstvý majitel Hyundai Sonata NF 2,4i 2006.
Minulý týžden som kúpil toto auto. Je vcelku velmi zachovalé a všetko vyzerá že funguje ako má. Chcel by som vás poprosiť, mám určité nejasnosti ak by ste vedeli poradit.
1:)Niekedy sa stane, že pri predbiehaní poklesne výkon motora alebo pri trvalej rychlosti sa stane ze to občas jemne vynechá a potom zas ide.
2.)Počas včerajsej nočnej búrky sa samé odomkli dvierka na tankovanie a viem ze boli riadne zavreté, všimol som si ze su vyskocené dnes rano ked som nasadal a predtym vecer ked som odchadzal boli zavreté... To je fakt divné, ved na centrale to nie je mozne otvorit iba z dveri vodiča že?
Co sa týka bodu 1.) myslím si, keďže to ma 2000km do servisnej prehliadky (120000km) a vtedy sa majú podla príručky meniť (okrem ineho) sviečky, vzduchový a palivový filter + olej a filter a tuším ešte kabinový, tak uvidím ci to potom zmizne urcite mi date zapravdu ze upchaty palivak alebo vypálené sviecky to robit mozu... Okrem tychto veci stretol sa niekto z niecim podobným bol by som zvedavý čo bolo v jeho prípade príčina...
V súvislosti so servisom:
- aký odporúčate motorový olej? Podla servisnej knizky bola posledná prehliadka v autorizovanom servise minulý rok pri stave 105000km a nalepka posledneho oleja s týmito km je Castrol SLX 5W40 ale v prirucke je písané že tam má ísť 5w30 alebo dokonca 5W20...
- Aký má originál kod, palivový, olejový a vzduchový filter? S cím je to zamenitelné.
Pozeral som v Elite a Kelly tak napr. olejový filter na toto auto s tymto motorom je asi 20značiek od 6-15€ za olejový a aj od jednej značky viac typov napr. Bosch jeden za 6,5 a druhy za 10€ tak sa v tom moc nevyznam.
Sviecky predpokladam ze budu najvhodnejšie NGK BKR5ES-11 je to aj v príručke k autu takže tam je to jednoznačné.
Mam v tych dieloch zatial gulaš, hm samozrejme existuje možnost ist do autorizovaneho servisu ale auto už v nie je v zaruke.
Predtym ked som mal Pažouta tak super bolo ist na service box stranku a podla VIN vyhladat na auto presne kod dielu OEM ktorý tam má ist ale neviem ci pri Hyundai to takto je...
Prvý raz som pozeral pod kapotu pred par dnami a podla toho co som videl, tak tento motor nemá rozvodový remen. Potom rozvody pohana naskor retaz ktorú tak skoro určite nebude treba menit. Opravte ma ak sa milim ale ziadny kryt na rozvodový remen som nenasiel. A vodná pumpa je na spolocnom remeni so servo pumpou, altikom a klima kompresorom...
Dakujem za kazdy pripadny postreh
