Stránka 1 z 2
LANTRA 1.5 J1 NEJDE NASTARTOVAT
Napsal: 24 črc 2010, 19:33
od lantros7
Prosím všechny,kdo mohou pomoct dobrou radou.
Po ujetí asi 5 km autu najednou vypnul motor.
Po opětovném startu startér bez problémů točí.
Palivo do soustavy též jde,jiskru na svíčkách též hází.
Po demontáži vstřiků,a následné zkoušce startu,vstřiky nic nepouští,jako by se vstřiky ani neotevřely.
Při kontrole eletriky na vstřicích nějaké napětí je,ale nevím kolik,a jaké by tam mělo být.
Nemáte někdo elektro schéma s popisem na tento vůz:LANTRA 1.5 J1?
Předem všem moc díky za rady.
Re: LANTRA 1.5 J1 NEJDE NASTARTOVAT
Napsal: 25 črc 2010, 11:12
od ALEX 74
Ahoj manuál si můžeš stáhnout tady na foru a nebo je na uložto.cz jinak nejsem odborník,ale mrknul bych na seřízení rozvodů?
Napsal: 25 črc 2010, 12:17
od ryba
ted to tu nekdo resil a byl to snimac klikovky
Napsal: 04 srp 2010, 18:32
od Johnny63
chlapy,vsech moc rad skodi,treba jako ze je tam nejaky snimac otacek,je to tu ohrane,ten motor je stary jak jochy a zadne snímače otaček tam nema!!!!!!!nevim od koho to furt berete,akorat tak motate tazajicích.
Napsal: 04 srp 2010, 21:34
od mirpie
jo a podle čeho by ty chytráku asi jednotka poznala, kolik má pouštět paliva na vstřikách? Karbec tohle nepotřeboval, ale stříkačky s ECU se bez tohoto čidla neobejdou, pokud otáčky nepočítá čidlo vačky, jakožto primárně určené pro snímání polohy HÚ. Závadu také tipuju na snímač otáček klikové hřídele.
Napsal: 07 srp 2010, 23:48
od m1rek
za 1 - ano J1 snimac otacok a poholy maju
a za 2 - chce to min vyblikat chybove kody. ( navod jak na to tu bol rieseny aspon milion krat)
M.
Napsal: 08 srp 2010, 00:15
od m1rek
Äle myslim, ze toto cidlom polohy nebude.
Dava to iskru a ta je odvodena prave od toho cidla.
Mohlo by ti pomoct zmerat ci je na jednom z dratov (zeleno/biely) na vstreku permanentnych 12V (samozrejme pri zapnutom zapalovani) a aj pri startovani...
ak ano problem bude v tom, ze jednotka z nejakeho dovodu nechce vstrekovat
an nie, bude treba skontrolovat poistky a ECU control relay.
M.
Napsal: 15 srp 2010, 22:41
od lantros7
m1rek píše:Äle myslim, ze toto cidlom polohy nebude.
M.
v auto elektro schématech se dost vyznám,ale ještě sem neviděl žádné od tohoto typu.
moc by mi to usnadnilo orientaci v eletrice.
pokud je někde tady na fóru,pak nevím jak bych ho hledal.
jinak moc díky za rady.
Napsal: 16 srp 2010, 08:12
od Dufy
Napsal: 18 srp 2010, 05:50
od lantros7
M.
Kde se poistky ku ECU control relay,a samotné ECU control relay nachází?
Napsal: 18 srp 2010, 19:41
od lantros7
NEMÁTE NÁHODOU NĚKDO NAVÍC RORDĚLOVAČ NA LANTRU J1 1.5i?díky
Napsal: 07 zář 2010, 23:05
od Dufy
ja mam jeden naviac... ale neviem v akom je stave.... mal by byt v pohode
Napsal: 07 zář 2010, 23:09
od lantros7
Dufy píše:ja mam jeden naviac... ale neviem v akom je stave.... mal by byt v pohode
Je někde český popis komponentů v motoru,i s jejich funkcemi?
Rád bych věděl jak se některé elektrické komponenty nazívají a co májí za funkci.
Všem moc díky za rady.
Napsal: 15 zář 2010, 17:36
od Johnny63
ja mam cely rozdelovač ve 100 procentním stavu chceš???
Napsal: 15 zář 2010, 17:37
od pepan
a snímač otáček máš?
