Výmena spodného čapu HY-BJ-4747
militiades
Příspěvek od militiades »
Zdravim, moze niekto poradit...menili mi na Sonate 2006 predny spodny cap pp strana..(HY-BJ-4747) otazka ... potrebujem vymenit aj tycku stabilizatora + urobit geometriu?? Jeden servis vravi ze je potrebne vymenit aj to, no druhy vravi ,ze pri spodnom cape to nie je potrebne ...kde je pravda :D vdaka
mirpie
Re: Výmena spodného čapu HY-BJ-4747
Příspěvek od mirpie »
tyčku měníš, je-li na ní vůle. Rukou bys s tím neměl správně hnout, v opačném případě zralé na výměnu. Geometrii doporučuju udělat.
Rybář
Příspěvek od Rybář »
Jako, že ta tyčka by rukou neměla jít ani ze strany na stranu? Já mám tyčky nový rok a tohle jde bez problému. Je teda fakt, že tam zase něco mlátí :lol:
mirpie
tak, rukou by neměla jít hnout ze strany na stranu. Pokud s ní přecejen pohneš, ale vynaložíš velkou sílu aj de to ztuha, ok, ale lehce by to jít určitě nemělo, to jsou pak tyčky v kopru, totéž čepy
militiades
Vymenili mi v servise spodny cap a po prejdeni cca 2000km (Chorvatsko a spat..)zacalo znova (lupkanie(praskanie)-ked mierne pohybujem volantom do L-P strany)presne take iste ake bolo pred vymenou toho capu...moze to sposobovat ten vymeneny cap?? vdaka
cecilek
Příspěvek od cecilek »
Jestli ti to vrže, když zatáčíš, třeba i na místě, když nejedeš, tak by to mohlo být ložisko, co je nahoře nad tlumičem s pérem. Vlastně, tam, co je tlumič s pérem přidělán zvrchu k autu. Vršek nad pérem je otočný a přesně tohle mi vrzalo na firemním transportéru když jsem zatáčel.
Hyundai Sonata 2.0 16v r.v.1997
militiades
Zdarec, tak som bol v servise ...zistili ze by bolo vhodne vymenit tycku riadenia (axialne tiahlo) + cap riadenia ...samozrejme ze idealne je na oboch stranach...plus urobit geometriu..tak som zacal zhanat tu tycku riadenia ale stoji to v origo. servise 78eur co sa mi zda dost :( neviete poradit dakeho predajcu kde by som to kupil lacnejsie???
8832
Příspěvek od 8832 »
A kolko mas natocenych km ked ti to uz robi taketo veci?
Hyundai Sonata r.v. 2006 2,4 G4KC.
Spomínam na:
Peugeot 406 r.v. 1996 2,0i 16V
Citroen Xantia r.v. 1994 2,0i
Škoda Felicia r.v. 1998 1,3 MPi
Škoda Favorit 135L r.v. 1991 1,3B
Citroen BX r.v. 1985 1,4B
Chrysler 180GC r.v. 1976 1,8B
militiades
No ja mam natocenych 82.000km ...
8832
Příspěvek od 8832 »
Hm ja mam cez 120000 a zatial nič nebucha ani neklepe a pominiem za studena rozvodovu retaz...
Spomínam na:
militiades
To bude asi tym ze to auto ficalo po horsich cestach (po polnych:) ) ale minimalne cap riadenia treba vymenit ...
cecilek
Tak co? Spraveno? Nebo zase vyměněný zdravý díl?
militiades
:) Zatial som to nedal vymenit ....uvidim ako sa to bude chovat dalej ...tiez si mylsim ze to je dako skoro na vymenu ...
Zpět na „SONATA“
