Výmena spodného čapu HY-BJ-4747
Napsal: 26 črc 2010, 15:43
od militiades
Zdravim, moze niekto poradit...menili mi na Sonate 2006 predny spodny cap pp strana..(HY-BJ-4747) otazka ... potrebujem vymenit aj tycku stabilizatora + urobit geometriu?? Jeden servis vravi ze je potrebne vymenit aj to, no druhy vravi ,ze pri spodnom cape to nie je potrebne ...kde je pravda
vdaka
Re: Výmena spodného čapu HY-BJ-4747
Napsal: 05 srp 2010, 08:59
od mirpie
tyčku měníš, je-li na ní vůle. Rukou bys s tím neměl správně hnout, v opačném případě zralé na výměnu. Geometrii doporučuju udělat.
Napsal: 05 srp 2010, 09:20
od Rybář
Jako, že ta tyčka by rukou neměla jít ani ze strany na stranu? Já mám tyčky nový rok a tohle jde bez problému. Je teda fakt, že tam zase něco mlátí
Napsal: 05 srp 2010, 11:35
od mirpie
tak, rukou by neměla jít hnout ze strany na stranu. Pokud s ní přecejen pohneš, ale vynaložíš velkou sílu aj de to ztuha, ok, ale lehce by to jít určitě nemělo, to jsou pak tyčky v kopru, totéž čepy
Napsal: 18 srp 2010, 21:44
od militiades
Vymenili mi v servise spodny cap a po prejdeni cca 2000km (Chorvatsko a spat..)zacalo znova (lupkanie(praskanie)-ked mierne pohybujem volantom do L-P strany)presne take iste ake bolo pred vymenou toho capu...moze to sposobovat ten vymeneny cap?? vdaka
Napsal: 27 srp 2010, 19:22
od cecilek
Jestli ti to vrže, když zatáčíš, třeba i na místě, když nejedeš, tak by to mohlo být ložisko, co je nahoře nad tlumičem s pérem. Vlastně, tam, co je tlumič s pérem přidělán zvrchu k autu. Vršek nad pérem je otočný a přesně tohle mi vrzalo na firemním transportéru když jsem zatáčel.
Napsal: 27 srp 2010, 20:13
od militiades
Zdarec, tak som bol v servise ...zistili ze by bolo vhodne vymenit tycku riadenia (axialne tiahlo) + cap riadenia ...samozrejme ze idealne je na oboch stranach...plus urobit geometriu..tak som zacal zhanat tu tycku riadenia ale stoji to v origo. servise 78eur co sa mi zda dost
neviete poradit dakeho predajcu kde by som to kupil lacnejsie???
Napsal: 03 zář 2010, 15:16
od 8832
A kolko mas natocenych km ked ti to uz robi taketo veci?
Napsal: 05 zář 2010, 16:35
od militiades
No ja mam natocenych 82.000km ...
Napsal: 05 zář 2010, 19:48
od 8832
Hm ja mam cez 120000 a zatial nič nebucha ani neklepe a pominiem za studena rozvodovu retaz...
Napsal: 05 zář 2010, 20:14
od militiades
To bude asi tym ze to auto ficalo po horsich cestach (po polnych:) ) ale minimalne cap riadenia treba vymenit ...
Napsal: 24 zář 2010, 22:53
od cecilek
Tak co? Spraveno? Nebo zase vyměněný zdravý díl?
Napsal: 26 zář 2010, 11:13
od militiades
Zatial som to nedal vymenit ....uvidim ako sa to bude chovat dalej ...tiez si mylsim ze to je dako skoro na vymenu ...
