Střešní okno
Střešní okno
Nemáte někdo tušení, jestli se na i20 3DV dá namontovat střešní okno? Děkuji
- koloman.brutus
Re: Střešní okno
Ak ide o tusenie tak to mam.
Podla mna sa da, nevidim dovod preco by sa nemalo dat. Vyrezat, osadit a je to. Treba si ale overit ako je to potom zo zarukou na karoseriu
- koloman.brutus
Re: Střešní okno
Tu je hned aj firma
http://www.webasto.sk/am/sk/am_automobile_3016.html
Co ja ale z minulosti pamatam, tak s dodatocnou montazou stresneho okna sa spajali problemy v podobe zatekania. Neviem ako su na tom nove technologie montovania.
Re: Střešní okno
Dotazoval jsem se písemně i v servisu Hyundai a jako příslušenství to nenabízí a ani nemontují,tak nevím, co si myslet.. Mám jen obavy,aby ve střední části střechy nebylo nějaké vystužení a bylo to tedy i nereálné...
- koloman.brutus
Re: Střešní okno
REALNE TO JE.
O tom nie je pochyb. Dodatocne sa montuje aj na BMW a Mercedes. Tym chcem povedat, ze ci tam vystuz je alebo nie v montazi stresneho okna to neprekaza. Skor Ti padne zaruka na karoseriu. Neviem si ale dobre predstavit ako zamaskuju styk stresneho okna s latkovym (kartonovym) stropom interieru. To je uz ale starost montaznej firmy a samozrejme ci to bude podla Tvojho gusta.
- koloman.brutus
Re: Střešní okno
tu si zavolaj ked je to zdarma a vsetko si zisti
http://www.autosklo-svarc.cz/index.php? ... 9&Itemid=6
potom este jeden telefonat do
co sa stane zo zarukou a budes mat jasno
Re: Střešní okno
Problém by ale opravdu byl ten nosník.to by se mohla bortit i karoserie. A záruku to je naprostá pravda-ta by padla, pokud by to nedělal autoriz. servis..Zkusím napsat ještě přímo výrobci. Děkuji
- koloman.brutus
Re: Střešní okno
Spadnut nespadne, zaprie sa do okna, ved je to ocel.
Co sa moze zmenit je krutenie karoserie (strechy), urcite nie celej. Najskor to nepostrehnes nakolko to bude drzat konstrukcia stresneho okna. Ak uz si chces byt uplne isty, tak si strechu dodatocne spevni dvoma priecnymi nosnikmi pred a za oknom. Je to ale o €.
Re: Střešní okno
Tak a mám po radosti. Z Hyundaie mi odepsali, že by to byl nepřípustný zásah do konstrukce vozu...
- koloman.brutus
Re: Střešní okno
Mam podobnu dilemu so systemom LPG, ci to mam risknut a namontovat alebo to nechat tak.
Pre:
- rocne najazdim cca 30000km
- ,,zdanliva,, uspora (rocna uspora by bola cca 6-16%)
Proti:
- pada zaruka na motor (este 4 roky)
- ,,zdanliva,, uspora resp. naozajstne lacne vozenie sa kona o cca 2.5 az 3 roku po realnom preratani nakladov na montaz LPG, vratane servisnych intervalov, ladenia, startovania na benzin a pod. (prepoctove kalkulacky tieto veci neriesa, riesia cistu usporu medzi benzinom a LPG, kde sa navratnost pociatocnej investicie vracia po najazdeni cca 40000km teda cca 1.5 roku - krasna predstava
System by stal cca 1000€ + homologizacia 300€.
Pre:
Proti:
Re: Střešní okno
V propagačním časopise co mi dali v dubnu v prodejně je foto i20 se střešním oknem.krcekpetr píše:Tak a mám po radosti. Z Hyundaie mi odepsali, že by to byl nepřípustný zásah do konstrukce vozu...
Tak nevím, možná se nedá namontovat dodatečně, ale jen při výrobě (ale to mám pocit v ČR v nabídce není). Každopádně já měl poslední tři škodovky se střešním oknem a už bych to nechtěl. Efekt nic moc (ofuky okolo oken mi přijdou lepší) a časem se při vyšší rychlosti začne nedoléhajícím těsněním honit meluzína a potom i voda. U posledního auta jsem těsnění ojel silikonem, zavřel a nikdy už otvírat nebudu .... a je klid
- stresni okno.jpg (67.88 KiB) Zobrazeno 3156 x
i30 1,5 DPi Start - 2021
i20 1,2 - 2010
i20 1,2 - 2010
