Střešní okno
Napsal: 29 črc 2010, 10:15
od krcekpetr
Nemáte někdo tušení, jestli se na i20 3DV dá namontovat střešní okno? Děkuji
Re: Střešní okno
Napsal: 29 črc 2010, 11:45
od koloman.brutus
Ak ide o tusenie tak to mam.
Podla mna sa da, nevidim dovod preco by sa nemalo dat. Vyrezat, osadit a je to. Treba si ale overit ako je to potom zo zarukou na karoseriu
Re: Střešní okno
Napsal: 29 črc 2010, 11:48
od koloman.brutus
Tu je hned aj firma
http://www.webasto.sk/am/sk/am_automobile_3016.html
Co ja ale z minulosti pamatam, tak s dodatocnou montazou stresneho okna sa spajali problemy v podobe zatekania. Neviem ako su na tom nove technologie montovania.
Re: Střešní okno
Napsal: 29 črc 2010, 11:57
od krcekpetr
Dotazoval jsem se písemně i v servisu Hyundai a jako příslušenství to nenabízí a ani nemontují,tak nevím, co si myslet.. Mám jen obavy,aby ve střední části střechy nebylo nějaké vystužení a bylo to tedy i nereálné...
Re: Střešní okno
Napsal: 29 črc 2010, 12:41
od koloman.brutus
REALNE TO JE.
O tom nie je pochyb. Dodatocne sa montuje aj na BMW a Mercedes. Tym chcem povedat, ze ci tam vystuz je alebo nie v montazi stresneho okna to neprekaza. Skor Ti padne zaruka na karoseriu. Neviem si ale dobre predstavit ako zamaskuju styk stresneho okna s latkovym (kartonovym) stropom interieru. To je uz ale starost montaznej firmy a samozrejme ci to bude podla Tvojho gusta.
Re: Střešní okno
Napsal: 29 črc 2010, 12:49
od koloman.brutus
tu si zavolaj ked je to zdarma a vsetko si zisti
http://www.autosklo-svarc.cz/index.php? ... 9&Itemid=6
potom este jeden telefonat do
co sa stane zo zarukou a budes mat jasno
Re: Střešní okno
Napsal: 29 črc 2010, 13:26
od krcekpetr
Problém by ale opravdu byl ten nosník.to by se mohla bortit i karoserie. A záruku to je naprostá pravda-ta by padla, pokud by to nedělal autoriz. servis..Zkusím napsat ještě přímo výrobci. Děkuji
Re: Střešní okno
Napsal: 29 črc 2010, 14:17
od koloman.brutus
Spadnut nespadne, zaprie sa do okna, ved je to ocel.
Co sa moze zmenit je krutenie karoserie (strechy), urcite nie celej. Najskor to nepostrehnes nakolko to bude drzat konstrukcia stresneho okna. Ak uz si chces byt uplne isty, tak si strechu dodatocne spevni dvoma priecnymi nosnikmi pred a za oknom. Je to ale o €.
Re: Střešní okno
Napsal: 29 črc 2010, 16:52
od krcekpetr
Tak a mám po radosti. Z Hyundaie mi odepsali, že by to byl nepřípustný zásah do konstrukce vozu...
Re: Střešní okno
Napsal: 29 črc 2010, 22:03
od koloman.brutus
Mam podobnu dilemu so systemom LPG, ci to mam risknut a namontovat alebo to nechat tak.
Pre:
- rocne najazdim cca 30000km
- ,,zdanliva,, uspora (rocna uspora by bola cca 6-16%)
Proti:
- pada zaruka na motor (este 4 roky)
- ,,zdanliva,, uspora resp. naozajstne lacne vozenie sa kona o cca 2.5 az 3 roku po realnom preratani nakladov na montaz LPG, vratane servisnych intervalov, ladenia, startovania na benzin a pod. (prepoctove kalkulacky tieto veci neriesa, riesia cistu usporu medzi benzinom a LPG, kde sa navratnost pociatocnej investicie vracia po najazdeni cca 40000km teda cca 1.5 roku - krasna predstava
System by stal cca 1000€ + homologizacia 300€.
Re: Střešní okno
Napsal: 17 srp 2010, 10:29
od adal
krcekpetr píše:Tak a mám po radosti. Z Hyundaie mi odepsali, že by to byl nepřípustný zásah do konstrukce vozu...
V propagačním časopise co mi dali v dubnu v prodejně je foto i20 se střešním oknem.
Tak nevím, možná se nedá namontovat dodatečně, ale jen při výrobě (ale to mám pocit v ČR v nabídce není). Každopádně já měl poslední tři škodovky se střešním oknem a už bych to nechtěl. Efekt nic moc (ofuky okolo oken mi přijdou lepší) a časem se při vyšší rychlosti začne nedoléhajícím těsněním honit meluzína a potom i voda. U posledního auta jsem těsnění ojel silikonem, zavřel a nikdy už otvírat nebudu .... a je klid
