Stránka 1 z 2
svítí Check engine
Napsal: 02 srp 2010, 17:01
od jeff
Ahoj,
Na Elantře 2.0 mi začal na palubce svítit oranžový nápis CHECK. Nevím co to je za hlášku. Problém je, že jsem v Německu a domu to mám ještě 650 km. Poradí mi někdo co je to za závadu a zda se to s tím dá dojet? A nebo sofort do servisu? Díky. Jeff.
Re: Prosba o bleskurychlou radu
Napsal: 02 srp 2010, 17:09
od Rybář
Hlasí to problém s motorem. Ale na 99% je to nějaká blbost. Určitě s tím dojedeš, mně to svítilo taky a byla to starší lambda. Pokud auto jede normálně, moc nežere, tak neřešit a v klídku jet dál
Napsal: 02 srp 2010, 18:01
od jeff
dík za radu, zatím to jede normálně, tak snad domů dojedu. jeff
Napsal: 02 srp 2010, 21:02
od easy
Jak píše Rybář, mě tohle taky dělala lambda ...
Napsal: 03 srp 2010, 13:12
od Roadtohill30
mne svieti ček motora uz pol roka, pocitac vypisuje zla funkcia katu.....a kedy prestala svietit?ked som vytiahol ziarovku z pristrojovky...a nesvieti nic...
Napsal: 03 srp 2010, 13:37
od Saimon
Napsal: 03 srp 2010, 23:32
od jeff
Tak jsem s mírnou obavou pokračoval a asi po 400 km světlo zhaslo a začalo se to chovat standardně. Dojel jsem, doma jsem to ještě několikrát vyzkoušel a kontrolka vždy po nastartování zhasla. Tak usuzuji, asi nějaký bláznivý kontakt k té lambda sondě. No nevím. Jeff
Napsal: 05 srp 2010, 08:39
od mirpie
přepiš si název tématu, radu tady potřebuje každej.
Napsal: 05 srp 2010, 08:43
od Hardcam
presne jak pise mirpie
Napsal: 05 srp 2010, 09:23
od Rybář
jeff píše:Tak jsem s mírnou obavou pokračoval a asi po 400 km světlo zhaslo a začalo se to chovat standardně. Dojel jsem, doma jsem to ještě několikrát vyzkoušel a kontrolka vždy po nastartování zhasla. Tak usuzuji, asi nějaký bláznivý kontakt k té lambda sondě. No nevím. Jeff
No vidiš, tak si možná někde vzal špatnej benál. Ačkoliv v Německu
Mno, ale mně se jednou rozsvítilo CHECK, když jsem vzal benzín u Shellu, prej značkovej benzín
Napsal: 05 srp 2010, 12:29
od mirpie
a koncernisti by řekli, to není benzinem, to je neznačkovým autem
Re: svítí Check engine
Napsal: 14 pro 2010, 01:30
od Bofors
čau lidi, co byste dělali vy kdyby kontrolka check svítila kvůli obsahu CO ve výfukových plynech 0,1 místo obvyklých 0,0nic když je strop při měření emisí 0,3
Napsal: 14 pro 2010, 20:47
od zahyx
Bofors píše:čau lidi, co byste dělali vy kdyby kontrolka check svítila kvůli obsahu CO ve výfukových plynech 0,1 místo obvyklých 0,0nic když je strop při měření emisí 0,3
nic
Napsal: 15 pro 2010, 12:02
od Bofors
taky to tak vidím
svítí Check engine
Napsal: 31 bře 2011, 10:30
od kody26
Ahojte,
prave dnes to zacalo svietit aj mne...co s tym?Zajst na diagnostiku a potom sa uvidi?Mozem s tym zatial jazdit?Auto ide normalne,spotreba je zatial tiez v norme...no uvidim trosku neskor ako sa zmeni...dufam,ze velmi nie
Dik za kazdu radu...
