Dojazd na Rezervu
Napsal: 02 srp 2010, 23:10
od Granko
Nakoľko nemám v Ele palubný PC,,chcel by som vediet,na kolko km,cca je ešte robený dojazd,ak mi zasvieti kontrolka benzinu ?
Re: Dojazd na Rezervu
Napsal: 02 srp 2010, 23:25
od Hardcam
To je ruzne. Neni to logicke, ale cim mensi mas spotrebu, tim drive se rozsviti kontrolka rezervy. U CRDi zhruba na 75km.
Napsal: 03 srp 2010, 13:15
od Roadtohill30
je to rozne, lebo rucicka mi lezi a este nic nesvieti, obcas sa rozsviety a zase zhasne, nadrz mam 55litrou podla technicaku ale ked mi zacne svietit stale prejdem este cca 20-30km a ked tankujem tak 55litrou tam vleze...mne to svieti barz jako...
Napsal: 25 srp 2010, 23:09
od spadlaZoblakov
na dojazd sa moc nespoliehaj, aby ti nezhorelo cerpadlo... ked zasvieti neodkladaj to a tankuj.... ved benzinky su uz vsade
Napsal: 27 srp 2010, 22:21
od Bofors
tak tak, já koukám na počítač co povídá o dojezdu a když je tam pod 200km začínám koukat kde bych nabral. kontrolka mi nesvítila snad nikdy, nemám to rád, pak někde zůstaneš viset v koloně a máš o starost navíc.
Napsal: 28 srp 2010, 14:57
od zahyx
me cca 80km
Napsal: 28 srp 2010, 17:41
od Meggie007
Zdravim,
jednou jsem to nevychytal a v noci na rakouske dalnici ve 4 lidech a s rakvi na strese jsem vyhlizel benzinku, po plnem rozsviceni jsem ujel jeste 70km, ale fakt uz na vypary, pac 2 metry pred stojanem si skytla, ale dojela
Mam 1.6ku, takze 55L nadrz - veslo se tam pak 57,2L
Napsal: 20 říj 2010, 16:24
od misram
ja som presiel asi 55km, ale uz som sa ozaj bal ze sa zasekne
Napsal: 25 říj 2010, 22:36
od StanleyCZ
Poslední dobou pozoruju, že se mi kontrolka rezervy rozsvítí nějak častěji než "semtam" na hodnotě dojezdu 84km.
Od dojezdu pod 50km palubní počítač už neukazuje, ale 35 km po dálnici 120km/h jde ještě od té chvíle, co to přestane ukazovat , ujet.
Ale už jsem měl taky obavu. Nádrž při otvírání pak jen zasyčela a nacpal jsem tam skoro 57 litrů (podle TP je nádrž ale na 55).
Napsal: 02 lis 2010, 10:56
od Meggie007
Jojo, uz su to tu psal. Taky jsem jel uz jen na benzinove vypary a natankoval tam pak 57,2L, takze neco malo navic tam kluci nechali
Napsal: 06 srp 2011, 13:06
od Elantra04
Na dovolenke v Chorvátsku som natankoval do crdi 17 litrov benzínu.po vyčerpaní a a následnom tankovaní sa vošlo 63.5 litra nafty(5.5 litra ručičkou ani nepohlo)
Napsal: 06 srp 2011, 14:31
od black_sheep
zatím všechny hyundaie co jsem měl měli pod rezervou ještě rezervu, asi abychom nekurvili čerpadlo
