vzduchový filtr
BoasH
vzduchový filtr
Příspěvek od BoasH »
Zdravim,neví někdo kde dobře sehnat sportovní filtr do originálního airboxu...dík
Hyundai accent 1,3 12V 63kw
r.v. 1996 124 000km
Korálek
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od Korálek »
Já jsem koupil filtr do originál airboxu v Praze v nákupním centru Hostivař v prodejně Partspoint.
Dal jsem tam filtr KN a stál tuším 1100,-
Tady máš stránku na ten fitr i z číslem výrobku:
http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx
BoasH
Re: vzduchový filtr
A přidalo to na zvuku a výkonu??? je to znát ?? taky mě napadlo že bych k airboxu přivedl líp vzduch :)
r.v. 1996 124 000km
Korálek
Re: vzduchový filtr
Když ho tam dáš tak je při vytočení rychlosti krásně slyšet jak si to nasává vzduch z venčí :)
Na výkonu to asi nepřidalo ale motor je živější a jde snadnějc do otáček.
Jednou jsem to zkusil a na nájezdu na dálnici od Průhonic na Chodov jsem roztočil 3 do 110 a pak rychle 4 a 5.Kolega kterého jsem vezl na metro se nestačil divit jak to vystřelilo.
laufas
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od laufas »
Korálek píše:Když ho tam dáš tak je při vytočení rychlosti krásně slyšet jak si to nasává vzduch z venčí :)
taky se ti po vlozeni filtru zacal ten zvuk nasavani objevovat? ja prave nevim, jestli je to od toho, ale kdyz se trochu prislapne plyn, opravdu to je slyset... :-k
Korálek píše:Jednou jsem to zkusil a na nájezdu na dálnici od Průhonic na Chodov jsem roztočil 3 do 110 a pak rychle 4 a 5.Kolega kterého jsem vezl na metro se nestačil divit jak to vystřelilo.
:lol:
i30 1.4 + kn, 12/2007
Korálek
Re: vzduchový filtr
Jo jo to je právě proto že je ten filtr bavlněnej a má až o 40% věčí propustnost vzduchu.
Ten zvuk je příjemnej :)
Zpět na „Accent - Tuning - úpravy“
