cukavý pohyb volantu
Napsal: 13 srp 2010, 12:58
od vencas
Při pozvolném projíždění mírných zatáček se mi volant nepohybuje lehce plynule, ale jakoby se cukaně posouvá. Nejvíc je to asi cítit při samovolném vracení volantu na střední polohu. Při rovné jízdě či při "pořádném projíždění zatáček" není problém. Jen při takové "lážo-plážo" jízdě nejvíce v mírnějších zatáčkách projížděných pod plynem. Netušíte čím by to mohlo být?
Re: cukavý pohyb volantu
Napsal: 13 srp 2010, 14:24
od clovek
Tiez to citim, aj ked ine auto. Je to asi posilovacom.
Napsal: 02 lis 2010, 07:47
od vencas
Tak už vím, čím to bylo: pneumatikama. Přezul jsem na zimní a je naprostý klid. A to jsem zkoušel předtím přehodit přední za zadní (abych eliminoval vliv gum) a dělalo to stejně....
A nakonec to stejně byly gumy.
Napsal: 03 lis 2010, 20:25
od Pacin
tento problém jsem občas také zaznamenal a poté, co jsem si přečetl poslední příspěvek, tak jsem si uvědomil, že po přezutí na zimní pneu to taky přestalo.
Nicméně teď spíš řeším začínající problémy s automatem - začíná nějak divně a letargicky řadit, při řazení občas rezonuje, chrastí, vrže, cuká, ... najeto 13 tis. km...
