ECU pojistka 20A (zkrat) toci ale nestartuje, el.schema ?
Napsal: 18 srp 2010, 00:42
od AccentUK
dnes pri jizde z niceho nic se vypl motor . motor toci ale nenaskoci a v motorovem prostoru je vypalena pojistka ECU 20A..
takze nedava benzin ani jiskru....
ma nekdo nejake schema co vsechno je pod touto pojistkou napojeno ? jak na to manual udajne nexistuje a haynes manual nemuzu na netu nikde najit v pdf ci oskenovany jen
pripadne co by to mohlo byt ? dal jsem tam novou pojistku a ihned se prerusila a neco sem i zdalo , ze kousek od civek ci zapalovacich kabelu neco cvrnklo a bylo po pojistce....
diky za kazdou radu....
accent 1995, automat, 1.5. 150 tkm
Re: ECU pojistka 20A (zkrat) toci ale nestartuje, el.schema ?
Napsal: 18 srp 2010, 09:19
od AccentUK
nasel jsem nejake schema ale ne moc podrobne...podle nej muze to byt i Relay ( rele) ve zkratu ? konkretne ECM Control Relay ???
nebo civky (ignition coil) ...
nebo camshaft posisiton sensor nebo crankshaft positon sensor ...
vic tam snad ani neni .... jak spravne promerim zapalovaci civky ?
Napsal: 18 srp 2010, 13:17
od AccentUK
tak auto uz jezdi, zrejme to byl kryci plech na svodech vyfuku, odpadnul a neco vyzkratoval , plech se pridelal zpet a nova pojistka a auto jezdi jak ma i startuje .... akorat jsem si vsiml, ze kdyz je klicek v zapalovani pred polohou start , tak nejak divne bzuci takova ovalna soucastka do ktere jde konektor a je napojena na vzduch . pred skrtici klapkou a za ni , po odpojeni sviti check engine motor jede i startuje normalne ale pri zarazeni D a drzeni na brzde jakoby chcipal , po pripojeni vse jede jak ma akorat pred startem tak divne bzuci ? neco jak krokovy motorek volnobehu ?
Napsal: 21 srp 2010, 22:41
od MICHAL77
Je to motor s MPI vstřikováním!!! Krokáč je u SPI jednobodu, pokud je to jakoby váleček a vede do něj hadice před klapkou a pak za klapku, tak je to obtokovej ventil pro volnoběh a ten "bzučet má".
Jinak napadl ten plech na lambdu a neprosekl kabel??? či nedotýkal se vývodů z altíku???
Napsal: 23 srp 2010, 00:13
od AccentUK
ten plech se urcite dotykal altiku ale ten vyzkratovany nebyl pojistka byla OK.... a ostatni kabely kde by se mohl plech dotknout vypadaji OK ....
no zatim stale jezdi jako pred "poruchou"
jo tak kdyz ten bzucet ma tak je potom celkem vse v normalu...no uvidi se
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Napsal: 13 čer 2014, 08:05
od Jerome
AccentUK píše:nasel jsem nejake schema ale ne moc podrobne...podle nej muze to byt i Relay ( rele) ve zkratu ? konkretne ECM Control Relay ???
Ahoj, nemáš někde ještě to schema?
