Otevřené sání
Moderátoři: vipe, Moderátoři
xmrak
Otevřené sání
Příspěvek od xmrak »
No co ktomu dodat, motor jsem po zimně ještě neumil.
Filtr je značky KN - má už lecos za sebou každejch cca 5000km ho čistím.
Montáž jednoduchá. Stači demontovat horní kryt na starej filt a vyndat ten papírák a do hadice co vedla ke starému boxu namontujeme univerzální vzdochový filtr, nejlépe malého hřiba. Prodává se cca za 400kč a má u sebe spustu redukcí. Musíte si ale dát pozor aby se vám neopřel o nádobku z brzdovou kapalinou, protože by do ní přenášel vybraze a potom by vám nepřijemně při brždění vybroval pedál ...
Hyundai Getz 1,3/63kw cvvt Elegance 5HB Tundra Green
Mercedes Benz class G 2.9tdi rv.89 + facelift 2005
Daewo Nexia 1.5i 8V rv.92
R.I.P - Honda Civic původně 1,5/66kw
R.I.P - Fiat 126p (polski)
XMira
Příspěvek od XMira »
Diky moc. Urcite si o tom neco prectu. Mam jenom strach, jak by se na to tvarili v servisu. Zname reci typu "no jo, vy jste nemel predepsanej filtr, tak Vam nemuzeme uznat reklamaci zadniho loziska" :D
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Petr HC
Příspěvek od Petr HC »
Jo tak takhle udělaný "sportovní sání" :D ti akorát tak sníží výkon...co takhle tepelný odstínění aby to nesálo horkej vzduch od motoru + přivést k tomu nějakou pořádnou trubkou studenej vzduch třeba od předního nárazníku?
xmrak
2 petr hc -> motorova brzda řekla něco jiného než ty. Vzduch tam je čerstvej, Sice máš pravdu že by se tam mohlá dát nějaká clona ale to až bude čas ...
2 Xmira -> montáž a demontáž 10 minut. U mě v servisu o něm ví a nic neříkali, akorát se ptali jak se změnil chod motoru ...
xmrak
xmrak
Dříve byli tyto univerzáli těžko dostupné za rozumnou cenu, ale v dnešní době to nejni problém. Kvalita je těměř stejná, jenom nejsou od nějaké známe firmy jako GREEN nebo KN
Jak řikal vlkobass že má raději vložky, to je taky řešení, ale ztratí to ten nádhernej zvuk ... Jízdní vlastnosti jsou ale lepší než u papíráku který je tam z výroby.
Miguel
Příspěvek od Miguel »
A co ukazala ta brzda za rozdil.....docela by me to zajimalo.... :shock:
haryk
sání motoru
Příspěvek od haryk »
Je fakt,že by bylo dobré najít,odkud si brát studenější vzduch.Na Š 100 to bývala paráda, do přepážky od motoru k boční mřížce jsem "vyleptal"díru,vlepil hadici od brzd vagonu a její druhej konec vlepil do boku sací "trumpety" filtru,jejíž dolní nasávaní jsem zaslepil víčkem,dejme tomu od spreje na vlasy. Motor si bral studenější vzduch,nadto náporový,a ne horký od silnice a škodovka uháněla jak zjara a zamlada...Něco na Getzíku vymyslím,jen co bude po garanci.
Getz UG 1341
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
podle mě taky tato instalace nemůže mít vliv na zvýšení výkonu, spíše naopak, pouze zvuk bude "lepší". Chce to minimálně odstínit, ideální by bylo natáhnout trubku kolem baterky dopředu, svézt dolů za nárazník a buď tím přivést chladnější vzduch anebo tam píchnout ten filtr. Omezením navíc může být MAF, pokud ji Getz má. Prostě i já jsem zastáncem vložky do origo boxu.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Petr HC
xmrak píše:2 petr hc -> motorova brzda řekla něco jiného než ty. Vzduch tam je čerstvej, Sice máš pravdu že by se tam mohlá dát nějaká clona ale to až bude čas ...
No a co takhle sem hodit naskenovanej protokol z brzdy? :idea:
Zpět na „GETZ“
