Zadní brzdy na COUPE 2G
2002 - 2009
RIHMI
Příspěvek od RIHMI »
Zdravím všechny,
potřeboval bych od vás radu, a to : jakým způsobem se mění destičky v zadních brzdách, resp. jak zatlačím pístek, aby se mi tam vešly nové desky, když jsem to zkoušel, moc mi to nešlo, není to náhodou na závit?
Díky za rady
Mirek :hyu: [-o<
Hyundai COUPE, r.v. 2005; 2,0l; 105kw CVVT
Hyundai Sonata, r.v. 1998, Y3; 2,0; 92kw (Phoenix)
Hyundai Accent, r.v.2003; 1,3l; 62kw - bohužel bylo
mirpie
Re: Zadní brzdy na COUPE 2G
Příspěvek od mirpie »
jo, je tam samostav na ručku. Točí se s pístkem po směru hodinových ručiček a současně se tlačí - pak pozor na polohu, výtupek na desce ti musí zapadnout do výřezu v pístku, jsou tam 4, tedy pokud to je to stejný jak na RD.
A přesunul jsem ti to.
Zpět na „COUPE 2G“
