Stránka 1 z 2
Převodovka
Napsal: 13 kvě 2006, 15:55
od have
Lantra 94.
Nechal jsem si vyměnit olej v převodovce, po 100 000 km.....plná syntetika a začalo mě to hůř řadit.
Před výměnou si občas škrtla trojka. Tak jsem si myslel, že po výměně- plná syntetika, to bude lepší a je to naopak, i z jedna na dvě jde hůř. Trojka škrtá pořád. Řazení cítím víc v ruce. Může někdo vysvětlit proč? Snad řidší olej a větší vůle? Asi budou v háji synchrony. Co s tím? je mi s toho na nic
Jak se to dá opravit a kolik stojí taková oprava? Poradíte někdo?
Převodovka
Napsal: 13 kvě 2006, 17:26
od rade622
Podívej se na
www.oleje.cz tam se v některém tématu toto probíralo, jestli si dobře vzpomínám, řešení bylo dát hustší olej, ale již to nevím na sto procent.
www. oleje.cz/diskuse/automobilové oleje. Tak nějak.
Rade622
Napsal: 13 kvě 2006, 22:16
od have
Díky za tip, projdu to. Já totiž ani nevím jakou značku tam v neznač. servisu dali, ale prý určitě plnou syntetiku. Ale je to jak kdybych řadil bez oleje, že já b*b to měnil.
Napsal: 14 kvě 2006, 11:26
od Mates
Mě měnili komplet spojku a někdy se mi špatně řadí jednička jako by tam nešle nacpat. To jen kdzž stojím třeba na křižovatce. Jak zařadím tak už to tam padá samo. Kdo mi poradí???
Napsal: 14 kvě 2006, 17:08
od Hanz
Mates píše:Mě měnili komplet spojku a někdy se mi špatně řadí jednička jako by tam nešle nacpat. To jen kdzž stojím třeba na křižovatce. Jak zařadím tak už to tam padá samo. Kdo mi poradí???
Že by ruce????
Znáš se
4Have:
Skutečně, u jetých převodovek pomáhá hustší olej.
Napsal: 14 kvě 2006, 18:02
od Mates
To není rukama ale čím to je to taky nevím. Beru každou radu.
Napsal: 14 kvě 2006, 18:59
od honzik
Nemužou to byt lanovody?Mužou byt špatně seřizený.Mě jde zas řadit lehoučce ale mam tak 5-8cm vuli v šajtrpace při pohybu dopředu nebo dozadu.
Napsal: 14 kvě 2006, 19:28
od mackoj
Jestli máš tu spojku čerstvou, počkej až si sedne , mohlo by se to srovnat a jestli sis nechal nýtovat obložení, tak to je určitě tim
Napsal: 14 kvě 2006, 19:30
od Mates
Čauky Mackoji. Byla komplet nová tak ještě zkusím počkat
Napsal: 14 kvě 2006, 22:09
od have
sice pěkná rada , že to chce hustší olej, ale od jakýho výrobce a jaké číslot? Plnou syntetiku, kterou tam mám, asi nebude to nejlepší. Má někdo skušenosti? Předepsaný mám SAE 75W/85W API GL-4.
Napsal: 15 kvě 2006, 09:27
od have
tak jse zjistil co mi tam nalili.. TITAN GEAR HYP 75W-90 GL-5
mám dojem, že je to špatný olej pro synchr. převodovky ... označení HYP je pro hypoidní převody. Vyzná se tom někdo?
Napsal: 16 kvě 2006, 19:21
od have
Tak si odpovím sám, snad to pomúže ostatním.
Olej jsem vyměnil (samozřejmě že ten , který mi tam nalili tam vůbec nepatří).
Po konzultaci s technikem s PARAMA, jsem tam nalil Paramo GYROL SAE 80W a zase řadí jako po másle.
1L za 60kč.
Ti darebáci si za ten nesprávný olej vzali 700kč. Když jsem je na to upozornil, tak se mi vysmáli, že to lejí do všeho, tak už vím, kam nemám chodit.
Napsal: 16 kvě 2006, 20:23
od Vláďa
have píše:Tak si odpovím sám, snad to pomúže ostatním.
Určitě věděli, že tam ta syntetika nepatří, myslím si že chtěli vydělat....
Asi by bylo správné zveřejňovat firmy, ať víme na koho si dávat pozor. Sice asi nejsi z Č. Budějovic, ale tato informace může někomu pomoct s výběrem opravny.
Napsal: 16 kvě 2006, 21:00
od mackoj
Zveřejni tu opravnu, ušetříš hořkou slzu mnoha jiným!!!!!!
Napsal: 16 kvě 2006, 22:30
od have
nemusíte mít obavy je to firma (Blanensko) , která má pouze dva majitele, kteří opravují .... takový příštipkáři... výměnkáři, jsem s nima skončil.
