Problém s pohonnými hmotami
Peeser
Příspěvek od Peeser »
Dobrý den, chci se zeptat a poradit. Před nedávnem jsem si koupil Hyundaie Accenta 1.3 12V r.v. 2000 na LPG. Ze začátku mi dělal trochu problémy, ale to bylo moji hloupostí a nevědomostí, startoval jsem na plyn, místo na benzín, po těchto zkušenostech bylo vše v pořádku. Až do příjezdu na dovolenou. Na cestě na dovolenou bylo vše v pořádku plyn mi ubýval tak jak má. Ale při jízdách na dovolené, mi to přestalo plyn spotřebovávat a ubýval mi spíše benzín, bylo to dosti nepříjemné protože jsem platil víc než jsem očekával. Mám manuální přepínání na LPG, vždy to přepínám po zahřátí motoru na provozní teplotu což znamená když mám ručičku na teploměru v polovině. A stejně mi to bralo benzín, plyn jsem si na cestě na dovolenou ještě před příjezdem na určité místo dotankovával skoro naplno, a na zpáteční cestu jsem měl pořád plno a pořád mám. Celkem jsem najezdil na dovolené 980 Km. Nevíte někdo co s tím, kupoval jsem ho kvůli tomu abych zbytečně neplatil tolik. Děkuji za odpověď . S pozdravem Petr Lux
Farrael
Re: Problém s pohonnými hmotami
Příspěvek od Farrael »
No nejlíp bych dojel na nějakou kontrolní stanici s LPG. Tam ti určitě řeknou kde je chyba. :-)
Jiří
Příspěvek od Jiří »
No to bude špatně přepínat já jsem měl jednou zanešené podávací zařízení pak jsem měl špatnou nějakou cívku,ale vše vyřešili ve firmě fedoro prostějov jsou to opravdu borci!!! www.fedorauto.cz Nevím odkuď si,ale mají pobočku i někde v čechách.
Hyundai Elantra 1.6 16V 66kw r.v 2003 LPG
Zpět na „Accent - Pokec“
