Problém s pohonnými hmotami
Napsal: 24 srp 2010, 21:08
Dobrý den, chci se zeptat a poradit. Před nedávnem jsem si koupil Hyundaie Accenta 1.3 12V r.v. 2000 na LPG. Ze začátku mi dělal trochu problémy, ale to bylo moji hloupostí a nevědomostí, startoval jsem na plyn, místo na benzín, po těchto zkušenostech bylo vše v pořádku. Až do příjezdu na dovolenou. Na cestě na dovolenou bylo vše v pořádku plyn mi ubýval tak jak má. Ale při jízdách na dovolené, mi to přestalo plyn spotřebovávat a ubýval mi spíše benzín, bylo to dosti nepříjemné protože jsem platil víc než jsem očekával. Mám manuální přepínání na LPG, vždy to přepínám po zahřátí motoru na provozní teplotu což znamená když mám ručičku na teploměru v polovině. A stejně mi to bralo benzín, plyn jsem si na cestě na dovolenou ještě před příjezdem na určité místo dotankovával skoro naplno, a na zpáteční cestu jsem měl pořád plno a pořád mám. Celkem jsem najezdil na dovolené 980 Km. Nevíte někdo co s tím, kupoval jsem ho kvůli tomu abych zbytečně neplatil tolik. Děkuji za odpověď . S pozdravem Petr Lux
