kabeláž motoru - zapojení
Napsal: 25 srp 2010, 18:00
od DizzX
potreboval bych jestli by nekdo moh prijet s lantrou j2 a ja bych si podle ni zapojil kabelaz motoru, sice mam schemata apod, ale takhle je to rychlejsi a lepsi
Re: prosim pomoc
Napsal: 26 srp 2010, 01:06
od Hardcam
Muzes to tema laskave nejak srozumitelne pojmenovat? Pomoc vetsinou potrebuje kazdej ](*,)
Re: prosim pomoc se zapojenim motoru - potrebuju aby nekdo prije
Napsal: 26 srp 2010, 14:25
od DizzX
lepsi?
Re: kabeláž motoru - zapojení
Napsal: 27 srp 2010, 13:37
od mirpie
ještě jsem ti to vylepšil
Napsal: 30 srp 2010, 17:53
od DizzX
dik za vylepseni....
nikdo nic?
Napsal: 07 zář 2010, 00:39
od DizzX
nemzete aspon nekdo ten blbej motorak detailne vyfotit
Napsal: 07 zář 2010, 09:37
od Lhoty
vždyť konektory nejdou zaměnit, takže pokud máš motor v autě, tak prostě připojíš kabely tam kam dosáhnou :D
Napsal: 07 zář 2010, 09:52
od black_sheep
to je taky pravda, každý konektor je jiný a navíc mají ty svazky "paměť" takže se dá rozhodnout kudy to asi tak šlo :-) zkušels to alespoň? máš nejaké konkrétní problémy? kdyžtak nafoť a odpovíme - lantru mám teď u sebe .-)
Napsal: 07 zář 2010, 10:33
od Lhoty
a hlavní svazek co je na motoru se odpojuje jen jedním konektorem,ne?
Napsal: 08 zář 2010, 02:02
od DizzX
mno potrebuju fotku jak se vetvej trubicky pod nadrzkou s brzdnou kapalinou... mno ja mel vsechno rozpojeny a ted to skladam
Napsal: 08 zář 2010, 06:17
od Lhoty
takže potřebuješ motor nebo brzdy?
od Lhoty
jestli bude čas tak něco zkusím vyfotit
