pohybujici se salterpaka
Mike.M
Příspěvek od Mike.M »
zdrar,nedavno jsem zpozoroval takou zajimavou vec,kdyz jedu na 4. rs tak se mi pohybuje saltpaka a to tak ze kdyz pridam plyn tak se to jakoby cele posune dozadu a kdyz jej pustim tak zase o nejaky 1cm zpet.dela to jen 4ka. Radit jde celnem normalne. Napada me ze je ulozeni prevodu na 4 uz v prevodovce vylagrovane,
mirpie
Re: pohybujici se salterpaka
Příspěvek od mirpie »
silentbloky motoru a převodovky
Fidži
Příspěvek od Fidži »
jestli se ti auto ještě trochu při tom klepe, tak je to vnitřní kloub na poloose
Mike.M
Ne neklepe auto jezdi uplne ciste.
miooo
Příspěvek od miooo »
na starom aute mi robilo nieco podobne...
boli tam vykvedlane silenbolky prevodovky...
po vymene opat parada...
koperko
Příspěvek od koperko »
a ked sa ti pohybuje paka..lebo aj mne..vyhodi ti niekedy rychlost do neutralu?. z 5. stupna do neutralu alebo zo 4. stupna do neutralu..lebo mne sa to niekedy stane..neviem co s tym..ci to moze byt uvolnenými silentblokmi prevodovky?
santafe 2005
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Mě to dělá taky, ale nějak mi to nevadí :-k a nic mi nevyskakuje
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Mike.M
Me taky nic nevyskakuje, jen sem zvykly mit ruku na salterpace a kdyz jedu na 4 tak se to tak pohybuje.
koperko
dik za odpovede.. no mne vyskoci sem tam ako som popisal vyssie...mam dojem ze by to mohlo byt uvolnenym silent blokom na prevodovke, motore.. ze sa to pri vyssich otackach potoru ked sa motor "oprie" tak to vyhodi rychlost do neutralu lebo je tam vola..skusim to dat niekomu pozriet..predpokladam ze "len tak" nebude asi nic vidno..ci?
santafe 2005
Zpět na „Santa Fe - Podvozek a řízení“
