Stránka 1 z 2
zablokovane stahovani rapid,megaupload atd.- jak to oprcit?
Napsal: 31 srp 2010, 21:19
od laufas
dobry vecer
potreboval bych poradit.
Nas mistni poskytovatel internetoveho pripojeni je te lasky, ze nejakym zpusobem zablokoval pristup na vsechny weby, odkud se da stahovat (rapid,ulozto,megaupload apod) K zivotu to nutne neni, ale sem tam je potreba neco sosnout. Muj dotaz zni: Da se to nejak obejit, aby to ten poskytovatel nepoznal? Nejak pres ip? zmenit,skryt nevim...
diky
Re: zablokovane stahovani rapid,megaupload atd.- jak to oprcit?
Napsal: 31 srp 2010, 21:34
od tatchwud
To je nějakej číňan,ne? Já mám zas bloknuté připojení na další PC.
Napsal: 31 srp 2010, 21:42
od laufas
cinan
proc? on je v klidu jako tak, ale timto me sere.
Napsal: 31 srp 2010, 22:11
od tatchwud
No já myslel jak některé stránky v Číně blokujou.
Napsal: 31 srp 2010, 22:19
od Tringi
Nejspíš bude stačit použít vlastní DNS.
Doporučuji
www.opendns.org, pakliže je blokované i to, IP adresy jsou 208.67.222.222 a 208.67.220.220
Případně pak DNS googlu: 8.8.8.8
Nastavení v
Síťová připojení, pravým na
Připojení k místní síti,
Vlastnosti, vybrat
Internet Protocol verze 4 (nebo podobný řetězec), kliknout
Vlastnosti, v novém dialogu vybrat
Použít následující nastavení DNS a tam zadat IP adresy uvedené výše, výběr a pořadí dle libovůle.
Napsal: 03 zář 2010, 13:07
od Dr Meduza
jinak jestli nemas ve smlouve uvedeny ze na ty stranky nesmis (nebo nak jinak to tam uvedeny) tak te omezovat nemuze
pozaduj napravu a nebo slevu
Napsal: 03 zář 2010, 15:28
od laufas
je to tady takovej lokalni (vesnickej) poskytovatel, na to domaci solichani to za hubicku staci. stahovat nepotrebuju nic velkyho, jen proste sem tam
stejne jsem pres skolni rok v ostrave a tam je to uplne jina liga, takze nejaky pozadavky na slevu/zruseni omezeni neni ta spravna cesta. ale diky
Napsal: 03 zář 2010, 15:36
od Dr Meduza
no to ja bych se sel hadat uz z principu, ale pravda ze jestli tam si vlastne na navsteve tak je to jedno
Napsal: 03 zář 2010, 16:42
od laufas
On je to takovej spis kamos. Se nam neco pokazi, zavolam a proste max do dvou dni je to okej. Bydli tu nedaleko, takze zadny formality. Nedavno nam blesk znicil cosi (router?) a druhej den uz mi programoval novej i s wifinou do celyho baraku a to vse gratis. On je dobrej, ochotnej a jak rikam, za jedno stahnuti do pul roku mi nestoji za to si vynucovat neco dalsiho. Jak mu budu volat, tak se ho na to zeptam, ale cilene s timto vyburovat nehodlam
Hledal jsem nejakou cestu, jak prave sem tam neco sosnout. Zatim nejlip mi poradil
Tringi s
http://anonymouse.org/anonwww.html , to funguje, jenze pise mi to, ze musim byt VIP, abych mohl stahnout co chci (ma to 87mb)
Napsal: 03 zář 2010, 16:46
od Farrael
Nemusíš. Je možnost dát Regular - free dnwld
Napsal: 03 zář 2010, 17:54
od laufas
Napsal: 03 zář 2010, 20:26
od Farrael
Prosté když si to přeložíš
Je to moc velký ten soubor co chceš nahrát. Rapid povoluje part myslim, že po 100 či 200mb na free. Musíš to nějakym cutterem rozřezat do rarů a pak upnout po těch kusech
Napsal: 03 zář 2010, 20:43
od Tringi
Nn, ta chybová hláška pochází od toho anonymizéru. Pokud jim neplatíš, tak si přece nenechají zatěžovat své servery. Myslel jsem, že ta data už potom potečou mimo servery onoho anonymizéru, ale jak se zdá tak nikoliv.
Zkusil bych tedy začít stahovat pomocí magnet linků a DHT; pomocí např. uTorrent prográmku (vynutit šifrovaná spojení) a vyhledávat magnet linky na pirátské zátoce. Jelikož DHT prakticky nemá centralizovaný bod, je jeho blokování bez sofistikované analýzy komunikace prakticky nemožné.
Napsal: 03 zář 2010, 21:19
od laufas
Farrael: The file you have uploaded or
downloaded is too big! Neni to nahodou, ze slozka, kterou ste chteli nahrat nebo
stahovat je velka?
Tringi: Z tveho prispevku jsem pobral jen to, ze to mam zkusit pres torrenty
(ty mam taky zakazany) Diky za snahu, ale jako tohle je na me moc.. 20tyho jdu na koleje, tak si to stahnu asi az tam
Napsal: 03 zář 2010, 21:28
od Tringi
DHT je nový způsob indexování dat v síti, tedy hlavně torrentů, ale bez trackeru. Tracker je centrální počítač, který se dá blokovat přes IP i DNS. Není-li, blokující provider nepozná, že je to torrent, a nemůže to zablokovat. Magnet je textový formát odkazu, na který klikáš, obvykle s ikonkou magnetu, který odkazuje na daný soubor.
