Pískají mi brzdy
Napsal: 16 kvě 2006, 11:43
od laky
Pískají mi brzdy přední když trochu zatočím nebo zabrzdím tak to přestane
ale jen na chvíli
poraďtedik .
Napsal: 16 kvě 2006, 12:30
od yenda
rozhýbat komplet brzdiče, mohou být po zimě zatuhlé ... před 14 dny mi to dělali v servise.
Napsal: 16 kvě 2006, 13:05
od laky
dík zkusím to
Napsal: 16 kvě 2006, 14:38
od Lukino
Jestli Ti na volno pískají a po přibrždění pískání ustane máš sjeté brzdové destičky. To pískání by měll být indikační plíšek ...
Napsal: 16 kvě 2006, 14:52
od yenda
NO fakt to tak být nemusí - mě pískaly někdy když jsem zatočil doprava, jindy zase pořád a jindy zase když jsem jel doleva ... pak třebas chvilku nic a pak zas .... po rozhýbání brzdičů, které byly děsně zatuhlé, je po pískání. Destičky jsou pořád v pohodě nebyly třeba vyměnit ...
každopádně pokud by to byly destičky, tak by to pískalo hlavně při brždění ne?!
Napsal: 16 kvě 2006, 15:00
od Lukino
yenda píše:NO fakt to tak být nemusí - mě pískaly někdy když jsem zatočil doprava, jindy zase pořád a jindy zase když jsem jel doleva ... pak třebas chvilku nic a pak zas .... po rozhýbání brzdičů, které byly děsně zatuhlé, je po pískání. Destičky jsou pořád v pohodě nebyly třeba vyměnit ...
Mě se stalo naopak, pískaly na volno, ten kontrolní plíšek má nejdříve vůli a občas si díky ní škrtne a pískne, při brždění je pak zticha, při větším opotřebení pak píská pořád - no samo když budeš mít destičku jak žiletku, tak budou pískat i při brždění
Ale co, je to vlastně jedno, stejně to musí rozebrat a omrknout obojí, vždycky při výměně destiček je dobré omrknout jak jsou na tom válečky, když je to rozebraný, že jo. Schválně až to opraví, čím to bylo ...
