Stránka 1 z 3
Jaký nejlepší olej do motoru?
Napsal: 12 zář 2010, 20:00
od jamie.thomas
Měl by pro mě někdo radu, jakej bych měl do svýho Coupe lejt olej do motoru? Dneska jsem náhodu vytáhl měrku a zjistil jsem, že je to už pod ryskou a chtělo by to dolít. Asi se ten olej za těch půl roku co to stojí bezprizorně před barákem nějak vypařil. A chtěl bych tam nalejt něco kvalitní, ale moc se v tom neorientuji.
Díky za rady.
Re: Jaký nejlepší olej do motoru?
Napsal: 12 zář 2010, 22:38
od Markus Huhtimo
Asi nejlepší volba je Agip Formula One 5W40...
Napsal: 12 zář 2010, 22:41
od black_sheep
nejlepsi bude hlavne olej vymenit i s filtrem... a ne jen dolejt :-) to tam totiz muzes nalejt cokoliv a bude to nahovno :)
Napsal: 13 zář 2010, 08:23
od jamie.thomas
black_sheep píše:nejlepsi bude hlavne olej vymenit i s filtrem... a ne jen dolejt :-) to tam totiz muzes nalejt cokoliv a bude to nahovno :)
Tak záleží kdy (jestli) se taková výměna dělal naposled. Po kolika km by se to mělo měnit? Abych to zase neměnil zbytečně, když to už třeba měněný bylo a nebude tomu moc dlouho. Předtim, než sem ho koupil, byla dělaná ještě v DE serviska a od tý doby sem toho moc nenajel.
PS: Zvládnu si ten filtr vyměnit sám?
Napsal: 13 zář 2010, 08:53
od Rybář
Ježiš :roll: , to se má měnit okamžitě po zakoupení ať serviska říká cokoliv. Je to otázka pár korun a takhle pěkně riskuješ.... Stejně rozvody. Výměna oleje s filtrem není nic složitého, ale raději si to nech udělat. Pokud budeš opravdu jenom dolévat olej (jestli je pod minimem, tak ho dolej každopádně i před případnou výměnou), tak na značce vůbec nezáleží. Mrkni do té servisní knížky, jestli tam není uvedená specifikace nebo štítek v motorovém prostoru a pak tam nalej klidně Mogul nebo Paramo
Napsal: 13 zář 2010, 09:58
od Markus Huhtimo
Určo si to nech vyměnit, jistota je jistota... Pokud chceš dát autu opravdu z toho nej pro normální auta, co ještě stojí jakžtakž normální peníze, doporučuju ten Agip Formula One. U kupé se pak mění co 10 tisíc km...
Napsal: 13 zář 2010, 10:08
od jamie.thomas
Markus Huhtimo píše:Určo si to nech vyměnit, jistota je jistota... Pokud chceš dát autu opravdu z toho nej pro normální auta, co ještě stojí jakžtakž normální peníze, doporučuju ten Agip Formula One. U kupé se pak mění co 10 tisíc km...
Asi to tedy zatím doleji čímkoliv (vzhledem k tomu, že se s autem nejezdí) a až bude dodělané, tak jsem stejně chtěl jet na servisku, tak to vyměním všechno. Každopádně 10 tisíc km u mě znamená odst abstraktní pojem a je to tak na pár let ježdění...
Napsal: 13 zář 2010, 11:01
od Borek
Výměna oleje u Coupe GK je po 15000km.Na značku nehleď-ber olej,který má na obalu napsáno API-SG(nebo když chceš lepší,tak SJ,SL,SM.. :D )5W40.Motor v Coupe je nenáročný držák a podle výrobce(serv.knížky)je možné plnit i oleji s nižší specifikací než je SF (v tom případě se mění po 10000km nebo po 6 měsících).
Takže každý olej je lepší,než žádný(nebo pod ryskou). :D Běž na první benzínku a kup alespoň nějaký 5W40 API-SG(nebo vyšší)a dolej. :wink:
Napsal: 13 zář 2010, 11:10
od jamie.thomas
Borek píše:Výměna oleje u Coupe GK je po 15000km.Na značku nehleď-ber olej,který má na obalu napsáno API-SG(nebo když chceš lepší,tak SJ,SL,SM.. :D )5W40.Motor v Coupe je nenáročný držák a podle výrobce(serv.knížky)je možné plnit i oleji s nižší specifikací než je SF (v tom případě se mění po 10000km nebo po 6 měsících).
o.k. konečně mi to někdo řekl jako pro blbce, co mám v podstatě koupit. Takže 5W40 a označení API-SG a vejš. Super, teď už aspoň vim, co koupit.
Díky.
Napsal: 13 zář 2010, 16:04
od Markus Huhtimo
Že máš koupit 5W40 jsem ti psal už v mém prvním příspěvku :lol:
Napsal: 13 zář 2010, 16:51
od jamie.thomas
Markus Huhtimo píše:Že máš koupit 5W40 jsem ti psal už v mém prvním příspěvku :lol:
Pravda, ale takhle to mám i specifikovaný označením, jaké jsou horší a jaké lepší, což je dobré vědět ;-)
Napsal: 13 zář 2010, 16:57
od Markus Huhtimo
Jasný :)
Já bych jen doplnil, že motory kupéček jsou sice známé držáky, ale člověk je tím olejem musí dost krmit, to je potřeba mít na paměti...
Napsal: 13 zář 2010, 17:19
od jamie.thomas
Markus Huhtimo píše:Jasný :)
Naštěstí s tim vůbec nejezdi, což je asi dobře, protože olej nekontroluju a spíš je pro mě znamením, že je něco špatně svítící kontrolka která kupodivu nesvítí, ikdyž je to pod ryskou.
Napsal: 13 zář 2010, 17:38
od Rybář
Další člověk, kterej si myslí, že kontolka oleje se rozsvítí, když je ho tam málo... :|
Napsal: 13 zář 2010, 17:39
od Hardcam
SG atp. neznamena, ktera olej je lepsi a ktery horsi...
