Diagnostika Santamo 1999
1998 - 2000
Santamo99
Příspěvek od Santamo99 »
Hoj lidi nediagnostikoval jste někdo Sanatmo r.v.1999? Mám ho od srpna a začla mi svítit kontrolka motoru. Taky mi to vobčas po krátkým několikaminutovým zastavení nechce nastartovat. Když to nechám chvilku odpočinout tak pak nastartuje ale z vejfuku se začudí jak z dieselu. Svíčky a vzduchovej filtr jsem vyměnil ale situace se nezměnila.
Má někdo radu?
Yurii
Re: Diagnostika Santamo 1999
Příspěvek od Yurii »
Viděl bych to na čidlo teploty motoru, to za teplého motoru občas zlobí... Jestli jsi z Prahy, můžeme se něják dohodnout, že bychom to někdy zkusili napíchnout mým kabelem. Nebo Doporučím KKservis v Hloubětíně, jmenovitě Hujera :)
Santamo99
Další super info, z Prahy sice nejsem (z Krkonoš) ale občas tam jezdím (možná i příští víkend) tak to bych se určitě ozval.
Dneska už mažu do postele ale těším se na další info.
Petr O.
Yurii
No napadá mne že 99ka možná bude mít OBDII konektor, takže tam s diagnostikou nepomůžu, ale mrkni na gto co napsal romox v tématu o klimatizaci :)
zahyx
Příspěvek od zahyx »
ja kdystak mam diagnostiku OBDII nove prizena :-) ale jsem z PCEneni problem udelat
pokud ma OBD konektor
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
Santamo99
No OBDII tam asi není páč jsem našel ten konektor ALDL jak psal ROMOX. Je tam ještě nějakej, chtěl jsem poslat fotku ale nějak nevím jak na to.
zahyx
dole muzes pripojit soubor podtim polickem odeslat
předchozí
To uz pres mesic nejde :mrgreen:
Romox
Příspěvek od Romox »
Jo, dobře že to oznamuje admin :mrgreen:
VAZ 2107 - 1989
Škoda Favorit - 1992
Hyundai Santamo 2.0 16V 4x4 - 1999
Chevrolet Aveo 1.4 16V - 2010
Chevrolet Captiva 2.2D 4x4 - 2011
Hyundai Bayon 1.2DPi - 2024
zahyx
Santamo99 píše:No OBDII tam asi není páč jsem našel ten konektor ALDL jak psal ROMOX. Je tam ještě nějakej, chtěl jsem poslat fotku ale nějak nevím jak na to.
tak mi to posli na mejla zahyx@centrum.cz
předchozí
Santamo99
Tak jsem to zdiagnostikoval podle ROMOXE a vyblikalo mi to poruchu teplotního čidla jak psal Yurii takže i jemu ještě jednou děkuji a až to opravím dám vědět.
Romox:" v tomto mam zakazano se hrabat. Milos slibil napravu, ale nezdarilo se. Bohuzel je pridavao moc obrazku a naplnila se kapacita. Muzeme si za to sami.
savvaske35
Příspěvek od savvaske35 »
Santamo99 píše:Hoj lidi nediagnostikoval jste někdo Sanatmo r.v.1999? Mám ho od srpna a začla mi svítit kontrolka motoru. Taky mi to vobčas po krátkým několikaminutovým zastavení nechce nastartovat. Když to nechám chvilku odpočinout tak pak nastartuje ale z vejfuku se začudí jak z dieselu. Svíčky a vzduchovej filtr jsem vyměnil ale situace se nezměnila.
Má někdo radu?
If you have found the problem and fixed it, tell us what it was.
I had a similar problem, and it was the 140.000 km fuel filter, because it/s in a bad position noone did it.
On my other post you can see the photo.
Also when removed and cutted, it had sludge inside, not just black color, black mud.
after that , to me, solved. 17 Euros original Hyundai filter, cause i got mad with aftermarket shits many-many times.
Hyundai Santamo 2.0 G4CP-DOHC 102 kw TAMONA TGstream LPG
Zpět na „SANTAMO“
TOPlist
