Pár rad pro kupce accenta
Zdarte. Jsem zde nový. Mám zájem o koupi accentu, tak asi 96-99.
Tak bych potřeboval pár rad, které nemůžu nikde sehnat.
1- Velikost kufru?
2- Rozměr pneumatik?
3- Jak se dá namontovat nosič (musí být originál?), přímo nebo musí být lyžiny?
4- A jen tak bych potřeboval ujistit, že jsedm vybral správně (oproti Filetě a R19)?
Dík moc za radu
1- Velikost kufru?
Dík moc za radu
Ja Te aspon ujistim...Foesta je proste Ford-mekupovat a R19 je stary auto, predchudce Megana a spolehlivosti taky moc neoplyva...
Felina je slabota...chybi posilovac, mekka kastle (krouti se az hruza), mekkej podvozek, plavajici rizeni, gumova prevodovka, litajici saltpaka po interieru, spojka velmi sverazna, brzdne schopnosti i s novyma brzdama mizerne (klouze, blokujou se kola, kdyz uz, tak s ABS, ale nevim, zda se delaly). Motory 1,3 v jednom ok, vice lidi nestesti, 1,6 ok, 1,9 jeste horsi nez 1,3.
R19 je lepsi, ale starsi. Z toho plyne dost zavad, i kdyz je to jeste na svou dobu poctivy auto, kdyz uz, tak ty nejnovejsi typy...tusim 1995, pak prisel megane, toho nebrat ani zadara. Motory 1,7 docela dost spotreba.
Ja mel stejny rozhodovani a sel jsem do lantry. Tobe doporucuju totez. 1,6 16V s tim slusne mava, spotreba 7-8, pohodli, bezpecnost. Ja mam teda starej kram (uz to jsou 4 roky), ale da se sehnat J2 za slusny prachy ve slusnym stavu. Vse dalsi se da docist zde na webu. Spolehlivost solidni, minimalne na urovni zminovanych aut. Dily (neznackovy, nebyva s nimi problem) celkem za babku. Ale i ten Accent je doporucenihodnej, ta 1,3 je opravdu solidni a jednoduchej motor (jednovacka) se slusnym zatahem, kterej nerezignuje pri podrazeni a jede.
Pneu jsou určitě 175/70 R13.
Kufr teda nevím, ale mě stačí. Tři bečky se tam vlezou...
Servis není složitej, co mám já zkušenosti, tak i poměrně levnej...
Jezdí to pěkně, akorát já bych bral u té 1.5 12V trochu menší spotřebu po dálnici.
Za ty prachy dostaneš celkem pěknou výbavu...
Nevím, z uvedených variant bych asi moc nepřemýšlel.
Já jsem tenkrát při koupi zvažoval ještě starší Toyotu Corollu, jenže ty se těžko shánějí. Ale můžu říct, že nelituju. Tak vyber dobře /-/
Hyundai Accent 1,5 (12 valve)
r. v. 99, nájezd 100 000
Pneu tam je standard 175/70/R13 ale daj se tam samozřejmě narvat i větší ...
kufr naprosto v klidu. kolik má přesně sice nevím, ale ještě se mi snad nestalo, že bych dával něco na zadnís edačky. I když jsme jeli ve 4 na víkend a tak, tak se vždy všechno vlezlo do kufru.
Výbava naprosto skvělá
střešní nosič si teď chci taky pořídit. myslím že univerzál stačí, asi půjdu do Neumanna. Ližiny nejsou třeba ... j
Jinak s cenou ND mezi Accentem a Lantrou fakt nevím. Pokud potřebuješ větší auto, běž určitě do Lantry.
Jinak s tou spotřebou - je fakt, že když jsem to na dálnici hnal až do Kroměříže cca 150km/h tak spotřeba byla hooodně velká, ale když jezdím v poklidu kolem 110 km/h tak se vejdu do 6,5 l/100km. Při té 150km/h to bylo asi 9litrů
Toyota Avensis sedan Sol 2.0 16V (94 kW)
dříve: Accent 1.5 12V GLS, r.v. 1997
S nosičem je trochu problém jen u třídveřové verze, nedá se použít univerzál na auta se 4 a více dveřmi (důvod jasný - za co to chceš vzadu přidělat, že ), takže na třídveřáky je třeba docela speciální nosič, ale dá se v pohodě sehnat - pravda je, že stojí mezi 3 a 5 tisíci (ale viděl jsem už i za 2 )
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
