Zdravim
mam otazku, potrebuju provozovat auto na LPG, ale nemam tu momentalne zadnej volnej emulator vstriku
otakza je, co udela ridici jednotka kdyz dam na vstriky proste relatko a odpojim jim + privod
je jasny ze vyhodi nakou chybu, ale motor by to melo nechat bezet ne ? a hlavne po jejich opetovnym pripojeni jet zase na benzin, de o to aby to nepreslo do nejakho nouzovyho rezimu kdy to bude nepouzitelny
Sonata 2.0 rv 95
Co udela ridici jednotka kdyz ji odpojim vstriky?
- Dr Meduza
Re: Co udela ridici jednotka kdyz ji odpojim vstriky?
To nerob, v najlepšom prípade iba zasvieti check engine a môže ti blokovať zapaľovanie.
Ak si aspoň trocha zručný, tak si emulátor vyrob. Stačia nato dve relé 12V s dvomi oddelenými prepínacími kontaktami na prúd injektorov a odpor najviac 100 ohm na injektor s výkonom viac ako 2W. Relé zapoj tak, že spoločný kontakt zapojíš na benzínovú ECU, na rozpínací kontakt zapojíš pôvodný benzínový injektor a na zapínací kontakt odpor, ktorého opačná strana je uzemnená. Ovládanie relátiek bude od LPG.
i30, 1,4-80kW, LPG-SolarisOBD
- Dr Meduza
no ja vim jak, ale neni cas to ted delat
ale kouknu se jestli kupecko stejny konektory na vstriky, odtamtad by se to dalo docasne prehodit
