zaseklý zámek Coupe RD
Napsal: 27 zář 2010, 10:44
od Jerry159
Čauvec chlapy nebudete tomu věřit co se mi stalo....ale stalo se to že prostě zavřu auto a pohoda odejdu pak příjdu druhý den k autu a a dveře spolujezdce nejdou otevřít....interierová klika jak kdyby šla na prazdno tak zkusím venkovní taky nejde...dveře nemohu otevřít a tím pádem ani sundat interier abych se koukl ale přez mezeru na okno vidím že táhla tam jsou a fungujou ale Zámek se prostě né a né otevřít...setkal se stím někdo už? brácha mi řekl aby to nebyla pružinka v zámku...ale jde o to jak se do dvěří dostat když je nemohu otevřít abych sundal interier ??? nevíte někdo co stím???
Re: Neřešitelný probléém :-( !!!
Napsal: 27 zář 2010, 10:56
od black_sheep
tohle jsem ted resil na dedovym facku. vyskocila tam nejaka pruzinka ci co, pac jsem nasel takovy jeblatko v zamku ktery to cely kurvi a je tam volne.. kdyby bylo tlaceny pruzinkou tak by to fachalo..
kazdopadne koupim cely ten mechanismus a vymenim to cely nez se s tim patlat
u facka stacilo zabrat a tapec jsem vytrhnul, nastesti bez poskozeni a jde zase krasne zpatky nacvakat a prisroubovat
u coupe ti nic jinyho nezbyde nez ten tapec zkurvit a sehnat si pak novej
Napsal: 27 zář 2010, 11:07
od Jerry159
jediná výhoda že jsem si do sklepa schoval celý interier z druhého coupe...a zamek vytáhnu z rezervních dveří ...uvidím jak to dopadne po obědě jedu ke kamarádovi do garáže...
Napsal: 27 zář 2010, 11:11
od Accentdevil
Takže řešitelný problém
Napsal: 27 zář 2010, 11:16
od Jerry159
hmm no je mě škoda toho interieru protože jsem na jaře tlumil dveře a a dával jsem tam ten lepší ten interie ...jde o to že mám upadané packy takové ty držáky interieru ...plastové...jak nacvakneš do těch dír...
Napsal: 27 zář 2010, 12:24
od Hardcam
Sakra, jsi na foru dost dlouho, abys nemusel tema pojmenovat jak 12ti leta holka!!!
Blacku, zrovna nedavno jsme s mirpiem psali o tom, jakej je v tyhle sekci bordel, od Tebe jako moderatora bych cekal, ze na to Jerryho aspon upozornis
Re: zaseklý zámek Coupe RD
Napsal: 27 zář 2010, 13:30
od mirpie
přejmenováno, přesunuto. Je nesmysl mít možnost vkládat nová témata do sekce např. Coupe, která obsahuje další podsekce jako Coupe 1G a Coupe 2G atd. Totéž v sekci accent, Santa Fe atp. Zbytečný.
Peťane, pokud máš náhradní zámek i tapec tak je to v klidu, jen to sraní s tím ti nezávidim
Napsal: 27 zář 2010, 17:25
od Jerry159
Tak už jsem to rozdělal a zjistil jsem problém....prasklá pružinka která vracela páčku po zamknutý zánku do polohy kdy se dá otevřít vnitřní nebo venkovní klikou....interier jsem musel zničit...jinak bych se na to nedostal ale ted už bych si stím asi poradil vytrvořil háček abych věděl kam ho zaháknout a otevřít a sundat interier a nazdar.....omlouvám se že jsem to tam napsal na stránky o Coupe...spěchal a to bylo pro mě důležitější aby si toho lidé všimly...
