Kontrolka motoru
Kontrolka motoru
Zdravim,
mam Sonatu NF, 2.4 z '96 a uz se mi nekolikrat stalo, ze pri prudkem pridani plynu auto skublo, ztratilo vykon a rozsvitila se zluta kontrolka motoru. Po zastaveni, vypnuti motoru a novem nastartovani auto jede jiz normalne, ale kontrolka porad sviti. Sama zhasne po cca 3 dnech. Mel jsem to v servisu, kde vycetli nejaky problem s cidlem okolo plynoveho pedalu, cidlo vymenili, ale rikali, ze jestli to nepomuze, bude potreba vymenit cely plynovy pedal. Chci se zeptat jestli nemate nekdo tuseni, cim muze popsana zavada byt, pripadne kolik cca vymena pedalu muze stat. Diky!
Re: Kontrolka motoru
HA!! Tohle samý jsem měl na Peugeotu 607!!!! Úplně to samý!! Při prudkém přidání auto jakoby napůl chcíplo, ale po měga škubnutí jelo dál, jen svítila kontrolka motoru, která za cca 3 dny sama zhasla. A pak zas nanovo (někdy i dřív). Příčinou byl špatný snímač el. plynu. Výměna za jiný použitý na 10 minut a 500 Kč V autorizovaném servisu na to ale nepřišli, sváděli to na počasí, vodu a bordel v nádrži, řídící jednotku atp.
Audi A6 quattro 4.2 V8 a Bel STI-Re + AL G9RX
ex: Peugeot 607 2.2i
ex: Hyundai Sonata 2.0i 2003
tím snímačem myslím takový plast, ve kterém bylo zachceno lanko plynu a který vlastně měnil mechanický signál z lanka na elektronický signál do motoru.
Tak dneska jsem to dal do servisu do Butovic. Uvidime na co prijdou...
Tam jsem s tím byl taky. Nepřišli na nic. Teda krom toho, že mi vecpali nový filtr a už tam chtěli cpát i novou zapalovací rampu za X tisíc... Ale to jsem tam byl vlastně s trochu jiným problémem.
Kluci je to v čudu. Přečetl jsem si před dvouma dnama tohle téma a ejhle kontrolka se mi taky dnes rozsvítila. Ráno nastartuju trochu se jí teda nechtělo, vyjedu a zjistím že při výjezdu se jí moc nechce a pak když dojíždím k cíli cesty si všimnu takové divné kontrolky a ano je to ona kontrolka motoru. Auto bych řekl že jede normálně a vypnutí a zapnutí nepomáhá. Plyn mám prý lankem ne elektronický a co teď?
Napadlo mě palivo a samozřejmě nálada sonči. Nic jiného se neudálo a včera cesta skoro 400km v pohodě a na sraze to měl Hardcam i na diagnostice a taky prý pohoda
Tak neprisli na nic Zaplatil jsem diagnostiku a prekonektorovani kabelu u ridici jednotky. Technik tvrdil, ze se se touhle zavadou jeste nesetkal... Zacal pak neco mlzit o vymene ridici jednotky, coz je podle me blobst.Mystif píše:Tak dneska jsem to dal do servisu do Butovic. Uvidime na co prijdou...
Zdenek: nepsal jsi, ze jezdis na E85? To by Tvuj problem vysvetlovalo.
Jo jo tohle jsem napsal dřív než jsem pak psal tobě. Jen jsem tento týden moc nejezdil tak jsem ještě netankoval a nemá smysl to ředit po pár litrech. Celkem věřím že to vše u mě udělalo E85. Hrozné starty a občas divný chod motoru na volnoběh i při zatížení. O víkendu jedu s mladou ke Krakonošovi tak to pěkně vyjedu tu srajdu a půjde tam Carera nebo něco takového lepšího
Jak jsem psal výše..Mystif píše:Tak neprisli na nic Zaplatil jsem diagnostiku a prekonektorovani kabelu u ridici jednotky. Technik tvrdil, ze se se touhle zavadou jeste nesetkal... Zacal pak neco mlzit o vymene ridici jednotky, coz je podle me blobst.Mystif píše:Tak dneska jsem to dal do servisu do Butovic. Uvidime na co prijdou...
Nechtělo se mi sem zakládat nové téma, když se jedná zřejmě o banalitu nebo mojí nevědomost. Když jsme u těch kontrolek palubní desky, tak jsem dnes po 8 měsících co Sonátu NF mám zjistil zajímavou (pro mě zajímavou věc). Dnes jsem poprvé použil mlhová světla a zjistil jsem, že mi na palubovce svítí kontrolka zapnutí mlhovek jen u předních mlhových světel. Nikoliv u zadních. Pak jsem si všiml, že mi nesvítí kontrolka potkávacích světel. Celé se mi to zdá nějaké dívné a fakt nevím proč jsem to začal řešit až teď po 8 měsících ježdění. Asi jsem si toho nikdy nevšiml. U jiných aut to je tak (alespoň co vím), že pokud zapnu potkávací světla, rozsvítí se kontrolka světel na palubovce. U mě však nikoliv. U mě po zapnutí světel se rozsvítí pouze podsvětlení budíků. Pokud však zapnu dálková světla, tak se rozsvítí modrá kontrolka dálkových světel což je v pořádku. Ale proč nesvítí kontrolka potkávacích světel a pak také proč nesvítí kontrolka při zapnutí zadních mlhovek? Při otočení klíčku zapalování do II. polohy se mají rozsvítit všechny kontrolky pro kontrolu jejich funkčnosti, ale žádná kontrolka na světla pro kontrolu nesvítí. Tak jsem z toho tatar Jak je to u vás? Svítí vám kontrolka rozsvícených světel? Svítí vám kontrolka nejen předních, ale i zadních mlhovek? Měla by svítit kontrolka také na parkovací světla ne? Jak je to u vás?
Hyundai Sonata 2,0i DCVVT-121kW rv 4/2010 výbava Premium, barva šedá metalíza, hodně dobrý a komfortní vůz střední třídy
Ford Mondeo 2005 2.0 TDCi 96kW Ghia - nic moc
Škoda Felicia combi 1998 1.6MPi 55kW GLXi, naprosto spolehlivá a dobře zajetá
- David PLEVA
Na palubní desce je pouze kontrolka dálkových a předních mlhových světel. Potkávací ani obrysová světla tam nejsou, zadní mlhovka - svítí pouze oranžová dioda na tlačítku. Snad jsem ti pomohl, měj se.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
Děkuji Davide, už jsem zase o něco chytřejší
Zdar chlapi,
měl bych dotaz, taktéž se mi rozsvítila kontrolka motoru a po diagnostice mi řekli buď sondy nebo katalizátor, ale to je jedno teď mi jde o to zda je možné tu kontrolku vypnout bez použití diagnostiky ? Mám sonatu 2006 2,4 díky
Hyundai IX55 3.0 V6 CRDi Premium 140268km
Hyundai Sonata NF 2.4i CVVT Comfort[/u][/b] 44985km[/u][/u]
Fiat Tipo 1989 1.4i 238547km
Ford Focus 2004 1.6i Comfort 50148km
- mirec
Skus vyresetovat RJ, mozno pomoze. ( odpoj baterku tak na 15 minut )woofer píše:Zdar chlapi,
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
