smykani zadni napravy
Ahojte,
nevim, jestli tema nezni moc hrozive. Ale posledni dobou jsem si vsimnul, ze kdyz nejakou zatacku vezmu trochu vic zprudka (v male rychlosti), tak citim, jak zadek ujizdi ven. Predtim jsem si toho nezvsimnul. Muzou to byt asi pneu mam 195/65 R15, tak se muzou deformovat. Mate taky takovou zkusenost?
- 89majlo96
Re: smykani zadni napravy
skusenost je taka ze zadok drzi, je tam viacprvkova naprava. Aku znacku mas pneu ? Mas seriove co boli od nova ? Ak ano a uchadza ti zadok tak radsej navstiv servis ci nemas nieco povoene. Alebo zalezi od vozovky v akom je stave, niekedy to moze byt aj povrchom cesty
Treba postaci prifouknout gumy tricitka je proste tvrde naladena.
Mi taky obcas zadek ustreli, ale adekvatne k povrchu vozovky. Mam oblibenou zatacku s novym povrchem a i na Kumhach z vyroby me hrozne bavi ji projizdet cim dal rychleji. ten tvrdej podvozek si o to rika.
mam Kumha, a je pravda, ze to dela na urcitejch povrsich
už som to niekde písal, že mi pár krát ustrelilo prdel, hlavne ak v ostrej zákrute, pri odbočovaní prejdem cez roletu. Ale to je myslím že pochopitelné-strata prítlaku a pri následnom "chytení sa " zadok má tendenciu šmyknúť- prekročená trecia kružnica.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Ja jezdim v soucasnosti po dobrejch cestach, takze nerovnostma to neni. Kdyz se mi to stalo poprve, tak jsem myslel, ze se mi svlika pneumatika. Ale nahusteny jsou dobre. Jinak obecne musim rict, ze se auto nechova moc dobre ani v zime na 185-kach gumach. je takovy klouzavy, tezko to popsat, asi spatna volba gum. V Oktavii I jsem na stejnych gumach mel v zime daleko lepsi pocit. Pneu byly stejny znacky Kleber i se stejnym dezenem.
- 89majlo96
tak pokial to nebude nerovnostami cesty tak radsej navstiv ten servis aby ti skontrolovali podvozok, aby si sa niekde nevysypal niekedy
já zatím nemám zkušenosti,zadek drží jak má
Hyundai I30 1.6 CVVT Komfort
ex. Hyundai I30 1.4 Classic plus (09)
ex. : Seat Ibiza 1.2 51kw (06)
Já raději přidávám do kufru cihly, tenhle fígl znám z dvanáctsettrojky, tam jsem je dával ale jen v zimě
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
Tak se taky musím přidat, dnes my poprvé ustřelil zadek auta a to opakovaně. nééééé, nelekejte se, bylo to umyslně ..... chtěl sem vyzkoušet ESP jestli funguje a dnešní počásko kde je všude sníh je k tomu ideální párkrát se my ho podařilo rozblikat takže funguje (akorád čovek neposoudí jak moc to pomáhá kdyby to projel bez něj, asi ho zkusím příště vypnout a uvidíme) jinak protiprokluz je taky nastaven solidně a nezasahuje hned při každém menším prohrábnutí. dneska sem objevil že ale na zpátečku nefunguje......pěkně sem hrabal na náledí když sem couval a nic. tolik mé dnešní zkušenosti z ESP a TCS
i30U CW 1,6 CVVT (93kw) Moonlight blue 6/2010
AUDI 80, 1,9D r.v. 1991 (pořád dobře slouží manželce)
http://www.stavmato.cz/ levné stavební materiály
- Radim Brožek
Taky jsem si dnes po roce zařádil v kopcích v Brně. Pořád něco blikalo na palubce, nebo klepalo do brzd
Akorát jsem si vždycky musel počkat, až bylo kolem trošku volno. UG7+ taky pohoda.
po vcerejsich "testech" taky musim ESP pochvalit.... v zatacce pekne zatocilo bez smyku, i kdyz jsem schvalne slapal na plyn.. a pak jsem zkousel tocit volantem rychle na obe strany a ani to auto na snehu neroztocilo, pekne ho udrzelo na ceste.... ale taky mam uz vyzkouseno, ze ESP neni vsemocne, na sidlisti na kruhaku jsem jel schvalne rychleji a to uz ESP nesrovnalo
Uz jsem se taky klouzal. Bez rucky jde prvni ven cumak nez zadek. Zadna novinka, takze gumy a zadni napravu muzu jen pochvalit. Autor threadu bud ocekava zazraky od zadku nebo ma nekde neco spatne..
btw Kdyz tahate za rucku, pouzivate spojku? Dneska jsem si uvedomil, ze ji nekdy zmacknu a nekdy nee. Ani na to nemyslim
i30 1.4 + kn, 12/2007
- Saimon
Kolikrát je lepší ESP vypnout
předevčírem jak byla ta kalamita jsem hrabal až domů (mám stoupání) možná by bylo lepší to vypnout
