1.1 automat
2008 -
Peter.Gy
Hyundai i10 - automat
Příspěvek od Peter.Gy »
Nazdar ludkovia. Uvazujem o kupe noveho auta, :hyu: i10 s motorom 1.2 a s automatickou prevodovkou. Ma niekto uz takeho krpca doma? :mrgreen: Podla technickych udajov je motor 1.2 s automatom dost svizne. Mate nejake skusenosti? Vdaka za radu.
rastos
Re: Hyundai i10 - automat
Příspěvek od rastos »
Treba pocitat so spotrebou vyssou o 1-1,5 litra.
http://autoviny.zoznam.sk/cl/100203/222 ... i-z-rodiny
Matrix 1.6
Amalfi
Příspěvek od Amalfi »
urcite to nebude spatna volba, do mesta se automat hodi a s dlouhou ctyrkou pojede i mimo nej.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
rastos
Tu je test automatu, sice Kia Picanto, ale motoricky je to rovnake ako i10
http://auto.server.sk/---automobily-red ... d-je-29421
Matrix 1.6
martuli
1.1 automat
Příspěvek od martuli »
Zdravím, plánujem kúpu Hyundai i10 1.1 automat, Comfort plus, má s ním niekto skúsenosti?
slabostka
Re: 1.1 automat
Příspěvek od slabostka »
Doporučil by som takto málo početné auto niekde otestovat- zistiť kde ho majú skladom a dojednať si jazdu. Zrejme bude mat postaršiu 4 st. prevodovku ale to nemusí byť na škodu- ide o to ako sa vám bude jazdiť- je to auto do mesta, ako bude reagovať na " plyn", ako bude dynamické, hlučné.... Aby ste neostali sklamaný, takéto autá sa ťažšie predávajú aj keď sa začína zvyšovať záujem o automaty.
Mám skúsenosť ale iné auto, iná prevodovka- ale hlavne pre ženu do mesta je to absolútna pohoda, spotreba je vyššia, spoľahlivosti sa nebojte- ak budete automat servisovať ako treba tak prežije auto.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
milosh
Administrátor
Re: 1.1 automat
Příspěvek od milosh »
Nevim ale automat do auta s tak slabym motorem je podle me blbost. Mame doma 2 automaty, 74kw a 92kw a ten slabsi kdyz je plne obsazene auto nic moc vykon :-k
slabostka
Re: 1.1 automat
Nie celkom- ako pre koho.... ako druhé auto pre manželku na nákupy, odviezť deti do školy a potom do práce stačí. Asi v tom nebude jazdiť 5 ľudí na výlet do Chorvátska.....
Getz 1.4, 04-2006
martuli
Re: 1.1 automat
Autíčko je fajn, jazdím na ňom sama, takže takýto motor mi plne postačuje, aj keď do prudšieho kopca sa dosť trápi. Čo mi však vadí, že z ľavej strany mi blokuje výhľad ľavý stĺpik karosérie... Ak si ale posuniem sedadlo, tak nedočiahnem na pedály :-(
slabostka
Re: 1.1 automat
ľavý stlpik je problém u mnohých aut....to je kompromis medzi výhľadom, bezpečnosťou a dizajnom....
Ja si neviem pomocť ale odkedy má manželka automat vždy sa teším keď sa môžem povozíť....
Getz 1.4, 04-2006
helena1983
Re: 1.1 automat
Příspěvek od helena1983 »
Můj přítel měl auto a měl hroznou nehodu. Tím, že je takový krátký přední vážné komplikace. Doporučil bych větší auto.
Bergman.V
Re: 1.1 automat
Příspěvek od Bergman.V »
i10 má dostatečný výkon motoru k vzhledem své velikosti a není určeno na závodění. Nevidím sebemenší důvod, proč si ho nepořídit v automatu. V městském provozu může být automat dobrá volba. Měl jsem možnost jezdit s automatem u Octávie 1.9 Tdi a bylo to rychle návykové. Co se týče pasivní bezpečnosti, i10 nemůže konkurovat větším autům. Jinak jsem byl letos s i10 v Chorvatsku a kromě větší hlučnosti při rychlostech nad 110 km/hod není tomuto autíčku co vytknout.
Hyundai i10 Style průměrná spotř. 12/2010 - 31.12.2012 = 6,34/100 km - ujeto celkem 15 500 km
Amalfi
Re: 1.1 automat
Automat na 1.2 v i10 je uplne v pohode. Ten motor na to ma, aby prevodovka nemusela casto radit. Do maleho auta automaty taky patri, proc by ne. Videl jsem i starsi clio s automatem a pani co v nem jezdi je jiz mnoho let spokojena. V i10 je urcite taky fajn. Martuli az pojedes na nejaky sraz, dej vedet, rad bych to omrknul :)
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Lubo1
Re: 1.1 automat
Příspěvek od Lubo1 »
Tak minule sme opravovali Hyundai Atos 1.1 s automatom a musim povedat ze ten motor na to ma. Staci len trosku pridat plyn a auto hned "vystreli" dopredu. Naozaj celkom zive. Co sa mi vsak nepacilo, bolo chovanie prevodovky, pri rozbiehani je to ako skuter, motor huci a zrychlovanie vyrazne zaostava za zvukom, proste hydrodynamicky menic v sebe "roztapa" silu motora a potom je aj zbytocne vysoka spotreba. Nechapem, preco ten menic neuzamkne aj na 2 a 3 stupni, pretoze ked preradi na stvorku (overdrive), tak clovek nepozna rozdiel ci je to automat alebo manual, vtedy to ide fakt krasne. Takze jednine tie rozjazdy sa mi nepacily, ked motor hucal a mal vysoke otacky a to som mal len cca. pol plynu. Ale do mesta by som to bral urcite. Koniec koncov tu je test a to co je tam pisane je pravda. http://auto.pravda.sk/testy/clanok/218- ... -pohodlie/
Este chcem dodat ze auto malo uz vyse 150 000km, takze spolahlivosti sa bat netreba, ked clovek meni pravidelne olej v prevodovke. Poznam majitela a viem ze s autom nejake problemy nemal, len palivove cerpadlo a potom uz len spotrebne veci.
Mambo
Re: 1.1 automat
Příspěvek od Mambo »
Kdy byste měnili olej v automatické převodovce u i10 2017 (IA) ? V manualu je co 3 roky a 60 000km kontrola. Zřejmě by to chtělo něco lepšího než Shell co tam je originál.
Hyundai i10 2016
Zpět na „i10“
