Stránka 1 z 9
Občasný problém se startováním
Napsal: 06 led 2008, 13:57
od 1162
Zdar všem !
Mám dotaz. Stalo se Vám už někomu že Vám Accent odmítl startovat ? Mě se to stalo asi 3x. Nejsem vůbec odborník přes auta, ale nepřijde mi to jako když nechtěla chytit stará 120. Spíše jako když jsem startoval bez imobilizeru. Motor se pouze otáčel, ale žádný náznak zážehu
Vrátím klíček zpět a na podruhé už to jde. Není to časté, jak říkám za poslední měsíc tak 3x. Možná bych to mohl přičítat zimě, ale ono se to stává naopak většinou když s autem už předtím jedu. Ale třeba jen kousek k benzínce či pro cigára a pak to chci znova nahodit. Taky mě napadlo zda žhavící kontrolka nezhasíná dříve než je skutečně připravena....
No teď babo raď
Já jsem rád že najdu volant...
Napsal: 06 led 2008, 14:01
od Felotron
mas zaruku, tak at se trapi servis
..treba neco praskne ECU
Napsal: 06 led 2008, 14:17
od 1162
Felotron píše:mas zaruku, tak at se trapi servis
To je taky řešení. Hele můžu i jinam než jsem to koupil ? Někam k autorizovanýmu Hyundai servisu ?
Páč tam co jsem to koupil se mi moc nelíbí...
Napsal: 06 led 2008, 14:45
od HCD
1162 píše:Felotron píše:mas zaruku, tak at se trapi servis
Muzes kamkoliv do autorizovaneho.. Ja nedavno taky kupoval a muzu kamkoliv. Ale kdyz na garancky a prohlidky budu jezdit tam co sem koupil, budu mit garanci 5 let..
Jinak s tim startovanim problem nemam a to sem to dnes startoval i kdyz bylo totalne zapadany snehem..
Re: Občasný problém se startováním
Napsal: 06 led 2008, 15:32
od tom
1162 píše:Zdar všem !
No teď babo raď
Možná je to tím že naftové auto nemá zážeh, ale vznícení...
Ale teď vážně:
1, Podívej se zda ti nesvítí nebo neproblikává kontrolka motoru Check...
V případě že ano, může být vadné nějaké čidlo nebo komponent motoru
2, Zjisti jak se chová kontrolka imobilizéru, chování je popsané v návodu k obsluze.
V případě že ti někdy někde odejde imobilizér, existuje ke každému accentu čtyřmístný kód, který se zadává zapínáním a vypínáním zapalování, tím se zadá a poté je možno do cca 30s nastartovat...
Ale ať už je kterákoli z možností vadná, měli by to poznat v servisu na diagnostice.
A k tomu žhavení, řídí se skutečně teplotou, u mě v létě pohasíná kontrolka žhavení mezi prvníma a teď v zimě při prvním startu až poslední po airbegách.
Napsal: 06 led 2008, 15:35
od Mexican
no, neviem, neviem... kontrolka zhavenia musi zhasnut a az potom treba nastartovat. skor nie
Napsal: 06 led 2008, 16:08
od Lulie
Tak to se mi fakt nikdy nestalo, uf
Napsal: 06 led 2008, 17:50
od 1162
To jsem rád že se to nikomu nikdy nestalo, alespoň v něčem jsem jedinečný
O tom kódu jsem si četl v návodu, ale ono to vždy na druhé otočení klíčku bez problému chytne takže jsem to ještě nemusel použít. No uvidím, když to se to bude ještě opakovat, zajedu do servisu. A když ne, tak se o tom zmíním až na garančce, která mě čeká za 5tisíc. Každopádně díky za reakce.
Napsal: 06 led 2008, 18:05
od Kamil
Zkus startovat druhým klíčkem,jestli Ti to taky bude dělat.
Napsal: 06 led 2008, 23:59
od tute
ahojte
to co popisujes sa mi stalo 2 x za 14000 km. raz to bolo na studeno a raz asi po 150 km streke na pumpe. Stacilo chvilu pockat a uz to islo. inak mam 1.4
majte sa
tute
Napsal: 07 led 2008, 13:39
od palčo
Tak ma napadlo-v návode píšu, že kľúče sa nesmú nahrievať (pri rozmrazovaní zámkov) na vyššiu teplotu ako vari 80st.C. Nenahrieval si zapaľovačom?
Ja to tak robím na mojej starej Samare. Ale tá o imobilizéri ešte nechyrovala.
Napsal: 07 led 2008, 14:11
od HCD
palčo píše:Tak ma napadlo-v návode píšu, že kľúče sa nesmú nahrievať (pri rozmrazovaní zámkov) na vyššiu teplotu ako vari 80st.C. Nenahrieval si zapaľovačom?
Vzdyt ma dalkovy central ne?
Napsal: 07 led 2008, 14:55
od palčo
To je pravda. Ja mám len centrál (bez diaľkového), nuž hľadám čo sa mohlo stať.
Napsal: 07 led 2008, 18:38
od 1162
No tak vidím že sám nejsem komu se to stalo
Klíče jsem nikdy nenahříval, protože mám dálku a navíc jsem dostal skvělý kit na rozmražování všeho kolem auta
Napsal: 15 črc 2008, 21:58
od peter culka
ja som mal asi trikrát podobný problém s Accentom 1,3 benzín. Asi po 4 rokoch po prvý raz, motor točil ale nič.Chcel som isť na druhý deň do servisu-na lane, ale ono to naštartovalo.Potom po nejakom čase znovu,ale po pár otočeniach chytil.Jeď to bolo asi tretíkrát, vytiahol som klúč a otočil ho o 180 stupňov a hneď chytil.Pravdepodobne imobilizér v klúči nekomunikoval.
Toto sú moje skúsenosti.
