Stránka 1 z 3
Moje dvě nej věcičky.. :-)
Napsal: 09 říj 2010, 18:16
od Petresx
Re: Moje dvě nej věcičky.. :-)
Napsal: 03 úno 2011, 14:12
od travka.155
a co jako na tom je ????? auto nic moc
Napsal: 03 úno 2011, 15:15
od Engineer
No čo asi... Jednému pokladu zveril ešte väčší poklad
Ja keby som točil ako priateľka šoféruje (učí sa tiež), tak by sa mi triasla kamera..
Napsal: 04 úno 2011, 10:24
od 89majlo96
zaradila aj 2-jku ?
Napsal: 04 úno 2011, 10:27
od Gandalf
Ona má dvojku nebo myslíš to auto?
Ale ne, je to pěkné a od srdce
Napsal: 04 úno 2011, 13:37
od Engineer
Gandalf: Dvojku alebo dvojky?
Napsal: 04 úno 2011, 14:06
od adam221
Jednu vec som videl, ta je v pohode
Ale tu druhu VEC som asi prehliadol
Napsal: 25 úno 2011, 11:01
od FISHkaa
já tu svojí naučil skvěle řídit! Pak šla do autoškoly a vrátila se s takovými zlozvyky, že sem měl sto chutí zabít toho magora instruktora (na světlech stát na spojce ; při rozjíždění pravou mačkat NAJEDNOU spojku a brzdu a levou přidávat plyn! ; naprostá ztráta osvojených zvyků při podélném parkování ; nulová znalost významu kontrolek...)
Ještě, že se to nové bojí řídit
Napsal: 25 úno 2011, 14:00
od Borek
FISHkaa píše: při rozjíždění pravou mačkat NAJEDNOU spojku a brzdu a levou přidávat plyn! ;
Tak jestli tohle tvoje holka zvládla,tak je rozená cirkusová jezdkyně
.Jestli je tenhle "majstštyk" nutné zvládnout v autoškole.......tak ji úspěšně opouštějí jen hadí muži/ženy.
Schválně to zkus a zítra sem dej obrázek tvých smotaných nohou do vánočky a rozbitého auta.
Napsal: 25 úno 2011, 14:02
od FISHkaa
taky sem nechápal, ale pak se pochopil: Jezdila z Lagunou a ta měla tak propadající brzdovej pedál + vysoko spojku, že to šlo
Samo, že se pak divila, že to nejde na mojem autě
Napsal: 25 úno 2011, 14:09
od Engineer
Mne sa to niekoľkokrát stalo ale s ľavou nohou...
Ja za to nemôžem že mám 47 nohu a pletie sa tam kam nemá. A starý Accent mal mini pedále
Napsal: 25 úno 2011, 14:29
od Borek
To jsi se splet ne?
LEVOU nohou PLYN a PRAVOU nohou BRZDA+SPOJKA.........
......zkus si to jen u počítače
.A k večeři máš nožní vánočku.
Napsal: 25 úno 2011, 14:56
od laufas
to stani na spojce na svetlech neni zase takova blbost. kdyz do tebe nekdo tukne zezadu, tak ti sjede noha ze spojky -> auto jenom poskoci, zdechne a zastavi se. kdyz stojis na brzde, sjede ti noha z pedalu a vesele trefis i toho pred sebou. v anglii to tak bezne uci
Napsal: 25 úno 2011, 15:19
od Borek
Tak s tím stáním na spojce-pěkná hovadina
- mám osobní zkušenost.Stojím v koloně u semaforu a najednou bum ze zadu(ve stojící koloně
)-co se děje?Kráva za mnou stála na spojce-otočila se na dítě sedící vzadu a smekla se jí noha
.Jak někdo může učit takové kraviny v autoškole
Nehledě na spojku,která rozhodně nejásá
Napsal: 25 úno 2011, 15:22
od Hardcam
Vzdycky stojim na spojce a menil jsem ji jen jednou na Lantre a pak se ukazalo, ze spojkou se problem nevyresil.
