zvuky - servo a brzdy
Napsal: 17 čer 2005, 13:07
od ROOOM
Taaaak rozhodl jsem se zeptat hned na dve veci najednou :o)
Neresil jste nekdo nasledujici?
U stojiciho vozidla pri spustenem motoru na volnobeh a po seslapnuti brzdy je slyset (hlavne v interieru, venku skoro ne) jakesy "pulsujici cinkani" ktere pomalu dozniva po kazdem seslapnuti brzdy.
(PS: uvolnene stity brzd jiz v zaruce servis menil)
a druha vec, rano po nastartovani a vytoceni kol do MAX polohy pri vyparkovavani je slyset podivny "piskot" serva v MAX poloze. po vytoceni zpet a zase do MAX uz to neudela.... vse je nahodne :o/
Kapalina pro servo je v nadobce na horni hranici.
Dik...
Napsal: 18 čer 2005, 13:56
od mylys
Tak jsem to ted zkousel a
- servo na dorazu volantu fuci a nejenom pri prvnim otoceni do krajni polohy
- pulsujici cinkani se u me neprojevuje
Napsal: 18 čer 2005, 21:54
od Cemar
Mám stajné zkušenosti jako mylys - servo v obou krajních polohách vydává vždy o něco větší "hydrauliucký" hluk (něco jako otevření přepouštěcího ventilu).
Pulzující cinkání brzd jsem nepozoroval.
servo
Napsal: 19 čer 2005, 07:27
od Peter
musim suhlasit s Mylysom aj Cemarom. ziadne cinkanie nie je pocut.
Napsal: 19 čer 2005, 13:15
od Vyki
smirte se s tim ze tyhle auta nejsou delany zrovna moc na kvalitu ... SPOTREBNI PODAUTO ... podauto tisice zvuklu a tvrde osklive plasty v interieru ... omlouvam se
Re:
Napsal: 04 lis 2013, 13:24
od gaaboy
Ahojte!
Pisem prvy krat a rozhodol som sa napisat sem, nakolko si myslim ze moj problem s tym suvisi...:)
Kupil som ojazdeneho (158tkm) 1.1 getza r.v. 2002. Mam tam taky problem ze servo hadica pod motorem je len tak na nic zmontovana a pripojene su navzajom s eskapaskou. V servise mi povedali, ze bolo by dost drahe menit vsetky hadice lebo jeden spoj by ma stal asi 25€ a potrebujem minimalni 4 spoje, nakolko tam je nad 6BARu.
Mate nekdo skusenost s necim podobnym? Resp. da sa zohnat pouzity nahr. diel (hadice k servu)?
Za info vopred dakujem!
Re: zvuky - servo a brzdy
Napsal: 07 lis 2013, 10:04
od alvin
To pískanie serva,hlavne pri studenom motore je vraj v norme :D, kolega má Elantru 2001,jemu,keď vytočí "plný hebel" na riadení,píska prešmykujúci remeň :D
Napsal: 12 lis 2013, 06:53
od ondra.rs
Servo mi při vytočení dělá to samé, ale pozoroval jsem to i u jiných značek, takže asi v pohodě. Cinkání brzd nepozoruji. Mě zase cvaká spojka, ale to jen tak na okraj.
