pneuservis v okoli TO
Napsal: 15 říj 2010, 17:40
od clovek
zdravim klub,
Dajte nejaky tip na dobry a lacny pneuservis v okoli TO. Potrebujem dat vyvazit zimne kolesa.
Vdaka
Re: pneuservis v okoli TO
Napsal: 15 říj 2010, 17:58
od miooo
si snad delas prdel???
a nemas to jedno!
to co usetris to prevozis...
Napsal: 15 říj 2010, 18:03
od clovek
miooo píše:si snad delas prdel???
a nemas to jedno!
preco? Je mi jedno ci prejdem o 500metrov do ineho ako najblizsieho servisu. Samozrejme nepojdem 50km daleko.
Napsal: 15 říj 2010, 20:22
od Peter_TO
Velmi dobre skusenosti mam s Mikonou (ale je drahsia) a potom este s jednym mensim pneuservisom (neviem ako sa vola) ale ked ides smerom na ozetu, tak je to v prvej ulicke nalavo takmer vzadu, ak to trosku poznas... :hyu:
Napsal: 15 říj 2010, 20:40
od clovek
Smerom od tovarnik alebo z mesta? V ulici kde je ozeta alebo pod kalvariou?
Napsal: 16 říj 2010, 21:26
od Peter_TO
smerom od mesta a ta ulica kde je ozeta..
Je to hned prva odbocka dolava za tym zeleznicnym podjazdom.. netusim ako sa tam ten areal vola.. :)
Napsal: 17 říj 2010, 07:36
od clovek
Som sa tam presiel, ale v tom areali nalavo som nic nevidel. To je tam jak su koberce a tak. Ale na druhej strane, cez ten kovovy most, som nasiel auto/pneuservis, dokonca otvoreny, ale nemal cas. Tak som skoncil v Mikone, hned bez cakania, aj cena bola dobra.
Napsal: 17 říj 2010, 11:33
od 89majlo96
Ten areal kde su koberce Trend pokracuje az uplne dozadu, vzadu je taka mensia plocha kde je nalavo pneuservis. A dokonca areal pokracuje este dalej, je tam zeleziarstvo a este dalej su nejake male firmy. V tom pneuservise som bol raz prezuvat zimne gumy. Pracovnici su tam dobry, ale majitel je taky divny. Ale bol som spokojny. V chrabranoch je smerom od TO hned v prvej ulici na pravo smerom na urmince v asi 2 dome od krizovatky maly pneuservis. Aj tam som bol prezuvat zoparkrat, nebol som tam sice dlhsi cas, ale je lacnejsi ako v meste. Robotu vie robit. Ale najlepsi pneuservis co sa tyka kvlaity a sluzieb je Pneubox, to bol jediny servis ktory mi chcel v TO spravit vymenu kolies na 17 palcove. Je na tej ulici co je OKAY elektoshop. Dalsi pneuservis je aj na stumeovej v tom bazari co je hned pri zeleznicnom priecesti, tam som bol ked mali vsetky pneuservisi naval a nikto ma nechcel zobrat, prisiel som tam a tam som bol do pol hodky vybaveny.
Napsal: 21 říj 2014, 12:57
od Filip377
zdravím Vás odporúčam dať na rady ... najlepšie rady su však referencie.... blíži sa zima a najsť dobrý pneuservis pokiaľ nemáte nejaký zaužívaný je ťažké ja som si preto prešiel všetky fora a portáli a natrafil som toto http://auto.zariadim.sk/udrzba-auta-pred-zimou .... maju tam super články a aj overených dodávateľov ... odporúčam =D>
Napsal: 05 lis 2014, 15:23
od vado
Ja osobne prezuvam v malom (nielen) pneuservise v Krtovciach. Je to sice dalej od TO (asi 16km), ale maximalna spokojnost. Objednam sa telefonom, prezute mam sa 20 minut (mam iba jednu sadu diskov, takze sa prehadzuju pneu). Cena velmi prijatena, do 20E. Zatial som nemal ziadne zle skusenosti s nedobrym vyvazenim, utekanim tlaku a podobne.
Nevem, ci mozem robit reklamu, pripadne nech to admini odmazu:
Juraj Chromy
Krtovce 89
0905 437 797
