motorovy olej
motorovy olej
Zdravim Vas.Mozete mi poradit kolko litrov a aky motorovy olej do Hyundai Accent 1.5, 1996?Dakujem
Re: motorovy olej
Je takovej problem si to vyhledat?
Re: motorovy olej
Podla stranky castrol.com
Engine (P) Edge 5W-40 (c,d) 3.3
MAGNATEC 10W-40 A3/B4
Manual Transmission SMX-S (a) 2.2
Automatic Transmission - (b) 5.8
Differential From Gearbox
Coolant (50%) Antifreeze 5.5
Brake & Clutch Fluid Response DOT 4
Power Steering TQ-D
Wheel Bearings LM Grease
a. Manufacturer's Recommendation, SMX-S
b. Manufacturer's Recommendation, > 08/1995, REFER TO MAIN DEALER
c. Alternative recommendations, <8/1998: 10W-30; 10W-50; 15W-40; 15W-50; 20W-40; 20W-50
d. Alternative recommendations, >8/1998: 10W-40; 15W-40
Engine - Miles Max 10000
Engine - Km Max 15000
Engine - Months Max 12
Neviem ci by som isiel do plnej syntetiky, ale skor by som dal 10W40 A3 B4..
Tu mas aj info kolko vody, oleja do prevodovky atd....
Power Steering TQ-D
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Re: motorovy olej
ja davam 10W-40 a kupim si 4litrovu bandasku. Pri vymene tam ide okolo 3,4litra a zbytok dolievam do dalsej vymeni.
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
- Uframufrag
Re: motorovy olej
Myslite ze mozem prejst z plnej syntetiky Castrol magnatec 5W 40 na polosyntetiku 10w 40??? Na nete so nasiel plno nazorov, ale ziadny nebol nejako jednoznacny.. Teoreticky by to malo byt v pohode, ale niesom si isty ci by to nejako neposkodilo motor... ten tiez uz neni najmladsi...super.soso píše:ja davam 10W-40 a kupim si 4litrovu bandasku. Pri vymene tam ide okolo 3,4litra a zbytok dolievam do dalsej vymeni.
- Farrael
Re: motorovy olej
Klidně tam nalej 10W40. Já používám Valvoline MaxLife 10W40 a bez problémů.
Re: motorovy olej
Ahojte,
manelke som kúpil Accenta 1.3, 62kW, 1997 a neviem sa dopátrať či tam ide polosyntetika alebo plnesyntetický olej. V servisnej knižke je len poznačená výmena oleja, ale nie je presne špecifikovaný aký bol a z nálepky o výmene som len zistil kedy ho treba meniť. Ďakujem Vám.
Pekný deň
Pekný deň
- Mr. HYUNDAI
Re: motorovy olej
Co já si pamatuji, tak jsme do nich v rámci garanček v době záruky dávali polosyntetiku.
Re: motorovy olej
čiže polosyntetický. Určite by som nechcel meniť viskozitu oleja, lebo podľa nálepky sa mi zdá že je tam teraz 5W-30. Tak maximálne by som išiel do 5W-40, z dôvodu vysokých letných teplôt.
Ďakujem, skúsim teda niečo pozrieť
Re: motorovy olej
@bony - a prečo chceš meniť viskozitu na 5w-30? Veď letá sú čoraz teplejšie, takže by som určite ostal na 5w40. Predpokladám že servis objednal veľké množstvo tohto oleja, tak preto ho odporúča.
Hľadal som polosyntetický olej 5w-40 od Shell alebo Castrol, ale nula bodov. Niekoľko rokov do zadu som kopoval nejaký polosyntetický Shell Helix 5w-40, ale teraz som ho nenašiel. Nechcem kupovať nejaký Tesco olej Poradíte?
Ďakujem
EDIT:
v motorovej časti je nálepka Castrol Magnatec Professional MP 5w-30, teda ak sa jej dá veriť, tak tam dávali syntetický a nie polosyntetický olej
Ďakujem
EDIT:
Re: motorovy olej
Poraďte, môžem nahradiť olej Castrol Magnatec Professional MP 5w-30 olejom Castrol Magnatec 5w-40 C3, ktorý kupujem do Tucsona? Bolo by to pre mňa jednoduchšie objednávať jeden druh oleja.
Ďakujem
Ďakujem
- Mr. HYUNDAI
Re: motorovy olej
Nejsem sice olejový specialista, ale podle této věty, by to neměl být problém: "Castrol Magnatec C3 5W-40 je vhodný pro použití v benzínových a dieselových motorech, včetně motorů vybavených filtrem pevných částic.".
- 89majlo96
Re: motorovy olej
Zamerajte sa aj na specifikacie olejov ACEA a API, nie co o nich pise vyrobca alebo predajci na strankach. A neveril by som ani odporucaniam vyrobcov olejov, pretoze napriklad podla Shellu by som mal do mojho motora nalievat uplne nevhodny olej ktory tam nema co robit.
