Stránka 1 z 2
Tycky stabilizatora
Napsal: 19 říj 2010, 19:18
od super.soso
Dneska pri vymene kolies na zimne som si vsimol ze tycky stabilizatora su prasktnute,gumycky zostarnute. Tak som siel do hyundai po nove. Napodiv som bol prekvapeny, ze original tycka stoji 15,8Eur co je lacnejsie ako druho vyroba napr v Elite,Autokelly.
Tuto sobotu sa chystam ich vymenit a chcem sa spytat ci to niekto robil. Idem to robit prvy krat naco si dat pozor ake naradie treba? akym momentom sa to zatahuje? vsetko co sa mi zide k tomu aby som to nedosral. Planujem nadvihnut auto,dat dole koleso, chytit si maticu stabilizatora zospodu a zhora to rozsobobat a rozobrat. Potom poskladat novu tycku a dotiahnut,namontovat koleso a jazdit. Budem rad ak mi niekto poradi lebo nechce sa mi platit mechanikovy za nieco co sa da doma spravit. Este ma napadla otazka treba dako podopret stabilizator?
Re: Tycky stabilizatora
Napsal: 19 říj 2010, 19:37
od Saimon
Je to jednoduché
Zvládneš to sám na pohodu.
Zvedni auto zvedákem co máš ve výbavě a zdělej kolo, pak pod rameno si dej špalek nebo skládací podpěru.
Povol matice toho stabilizátoru a pak povoluj zvedák až máš v nulové poloze ty šrouby (aby se nešpónovali) stabilizační tyče a pak je vyklepni ven a dej nové
Toď vše a neboj se toho
Napsal: 19 říj 2010, 21:34
od mayq
super.soso píše:Napodiv som bol prekvapeny, ze original tycka stoji 15,8Eur co je lacnejsie ako druho vyroba napr v Elite,Autokelly.
Nechcem ta nahnevat ale ja som minuly tyzden kupoval za 24E vsetky styri a s kovovym stredom takze zlomit sa snad nemozu. Chystam sa ich menit asi v piatok, kedze sneh na severe uz hlasia a pred prezutim to chcem stihnut a predpokladam ze bude treba geometria takze naco ju robit dvakrat.
Saimon: Takze jeden zdvihak pod auto a napr. druhy pod rameno... moze byt?
Napsal: 19 říj 2010, 21:51
od super.soso
mayq píše:super.soso píše:Napodiv som bol prekvapeny, ze original tycka stoji 15,8Eur co je lacnejsie ako druho vyroba napr v Elite,Autokelly.
To kde sa daju kupit za taku cenu? geometriu nebude podla mna treba robit
Napsal: 19 říj 2010, 22:00
od mayq
V Orakore, v BA su na Galvaniho 2 ale cez stranku a po maili mi ponukali tiez za 13, osobne po dopyte sa nasli aj za 6,- /kus
Napsal: 20 říj 2010, 20:40
od mischo
ja som dal pod rameno pnik a ked som spustal zdvihak tak pnik tlacil rameno hore. A povolit to vobec neslo, cize flexka a ides odrezal som stare a namontoval nove. 2 kolesa cca pol hodky
Napsal: 20 říj 2010, 20:52
od Saimon
Třeba i tak
Napsal: 22 říj 2010, 15:17
od -G-E-R-O-J-
Napsal: 22 říj 2010, 15:25
od Saimon
Klasika, co to jde
Napsal: 22 říj 2010, 18:29
od super.soso
no ja som to dneska isiel robit, ale vobec sa mi nepodarilo s tym ani pohnut, dal som si racnu tu som skoro zlomil takze ani hovno....necham to na mechanika ked mi bude menit komplet vsetky silentbloky na zadnej naprave
Hyundai Accent 96
Napsal: 22 říj 2010, 21:02
od dědula
prasknul mi zadní stabilizátor u Hyundai Accent 1996, můžu s tím jezdit?
Re: Hyundai Accent 96
Napsal: 23 říj 2010, 00:22
od mayq
Jazdit sa s tym da, ale osobne by som odporucal a myslim ze nielen ja vymenu.
A presunut temu do spravnej sekcie...
Napsal: 24 říj 2010, 13:31
od Rybář
Jako dá...., ale radši to vyměň
Napsal: 24 říj 2010, 13:55
od pepan
dá..třeba já ho tam neměl rok
na galu
Napsal: 24 říj 2010, 18:32
od MICHAL77
No jezdit se dá s čímkoliv, je otázkou co na něm prasklo? Nejčastěji odejdou tyčky mezi ramenem a tyčí. Každopádně se musí počítat že auto bude mít větší náklony v zatáčkách a rychlá jízda nepřipadá v úvahu - bude to kačena.....
