Vibrace při 3000 otáčkách
Napsal: 23 říj 2010, 19:38
od polcakcz
Re: Vibrace při 3000 otáčkách
Napsal: 23 říj 2010, 23:12
od black_sheep
mrkni pod motor, na vyfuk. je tam takova pruzna cast - vlnovec. tak jestli ho nemas KO. hlavne bych se ujistil jestli ty vibrace nejsou od motoru, jestli ti treba nebeha na tri valce nebo tak... to staci na bezicim motoru pridat na skrtici klapce plyn a uvidis a uslysis jak sebou skube...
Napsal: 23 říj 2010, 23:28
od polcakcz
OK, zítra vyzkouším... Doufám že samotným motorem to není... Kdyby běžel jen na 3 válce tak to jde poznat na výkonu a ten problém by se neprojevoval jen při určitých otáčkách ale pořád ne?
EDIT:
Tak jsem vyzkoušel a prohlédl to co jsi mi poradil.... A prisel jsem na zajímavou věc - h..no tomu rozumím
Vlnovec vypadá že je v pořádku (nevím jak se to pozná, ale vypadá normálně...) a motor sebou nijak neškube (chod je stejný i při 3000 otackach-žádne škytání, klepání atd...).
Napsal: 24 říj 2010, 12:25
od mirpie
za kolik jsi to koupil, jestli to není tajné?
Napsal: 24 říj 2010, 12:41
od polcakcz
Tajné to není, koupil jsem to od jednoho pána který to prodával za 47 000, ukecal jsem s ním (jakožto chudý student) slevu 10 000, takže 37 000...
![Dancing :D/](./images/smilies/eusa_dance.gif)
Auto je vzhledem k ceně a stáří v dobrém stavu... Ale rezne jeden podběh, nebrzdí levá zadní brzda (už jsem to tu hledal, je to asi stejný problém který si řešil i ty v tématu "brzdy") a hodně moc mě štvou ty vibrace... Snad půjde všechno lacině opravit...
Napsal: 24 říj 2010, 19:50
od black_sheep
10.000 sleva? no fiha to neni normalni
to je naky divny
Napsal: 24 říj 2010, 20:04
od polcakcz
Myslím že ne, pán to rozumně odůvodnil-potřebuje rychle prostornější auto kde není takový problém nasedat (nechci to tady vypisovat) a byl si asi dobře vědom že nabídky, kdy může mít v podstatě běhěm týdne auto bez problémů prodané (i já jsem poměrně spěchal) se shánějí těžko
A k tomu mám obchodního ducha a charizma
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ale odbíháme od tématu... Nevíte o něčem dalším co může ty vibrace způsobovat???
Napsal: 24 říj 2010, 20:57
od mirpie
prodej to svoje, kup moje a máš po vibracích + brzdy a vše okolo naprosto v pořádku.....
No co už...nevím, prolez motorový prostor, silentbloky motoru, převodovky, dekl na výfukovém potrubí, uložení výfuku........
Napsal: 24 říj 2010, 22:31
od polcakcz
Kamarád říká že to může být i setrvačník...
![Brick wall ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Doufám že ne... V úterý s tím zajedu na diagnostiku a uvidím...
Napsal: 25 říj 2010, 00:38
od black_sheep
a na volnobeh to netrese? kdyz auto chcipnes neskubne sebou cely motor? takovy jsem mel priznaky spatnejch silentbloku na motoru... kdyz otevres dvere pri bezicim motoru, tak jestli se ti na volnobeh tresou (sahni na ne), nebo cejtis ve volantu ci sedacce jak bezi motor tak jsou spatny.
jestli je motor klidny, tak to ale spis bude neco jinyho. vlnovec vypada dobre rikas, tzn. zadny diry nebo vymotany draty, tak bych zkontroloval jestli vyfuk drzi jak ma. tzn. jestli nekde nekdo nenahradil gumovy silentblok treba kusem plechu a vyfuk pak prenasi vibrace do karoserie..
Napsal: 26 říj 2010, 12:55
od polcakcz
Tak je to potvrzené, jsou to "vychechlané" silentbloky... Az se moc naštvu nechám je vyměnit... Díky...
