Dobry den hyundajaci,chcem sa spytat...pri pomalsej jazde (10km/h) mi nadvihuje auto v intervaloch ako sa koleso toci ako keby ho hadze a dviha,ked idem rychlejsie tak nic necitim mozno minimum ale neviem o tom v podstate...nemate s tym niekto skusenost?moze to byt pneumatika?menil som predne pneumatiyk,zadne este nie..alebo osmicka na kolese?alebo nieco ine vazne?aby som sa nevykotil niekde na ceste ..za rady dakujem
Hyundai Accent 1996,1.5,12V
Auto sa nadvihuje (hadze) pri pomalej jazde
Re: Auto sa nadvihuje (hadze) pri pomalej jazde
ak to nerobilo pred prezutím, tak pneu.
skontroluj, či tam nemáš bublinu, respektíve, či ju nemáš nasadenú trochu exentricky.
Ak máš funkčnú rezervu, asi by som ju prehodil na jedno koleso, previezol sa , potom na druhé, aby som odhalil, ktorá to robí....
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
skusim...len dufam ze to nebude nieco vazne i ked okrem kolesa resp. pneu si neviem predstavit co by to mohlo byt
- Saimon
Jednou se mi stalo, že ti amatéři v servisu špatně nedofoukli pneumatiku při obutí a tím pádem nedocvakl kord k disku, takže to pak poskakovalo
Tak se ještě mrkni, jestli máš pneu po bokách stejnosměrně obuto
to je to, čo som mu písal, skontrolovať "očne" exentricitu....
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
