Ma Getz kryt motoru?
Napsal: 01 lis 2010, 22:13
od Zakhaev
Obracím se na vás s radou jelikož nedokážu najít odpověď na moji otázku.
Má Hyundai Getz 1.4 r.v 08 (5ti dvéř) kryt pod motorem??
Děkuji
Re: Ma Getz kryt motoru?
Napsal: 01 lis 2010, 22:43
od vipe
Pokud vím měl ho jenom Diesel.
Napsal: 03 lis 2010, 19:58
od ROOOM
jj jak pise Vipe .... taky sem ho qbenzinu dokupoval :-k
Napsal: 06 lis 2010, 00:42
od lada t5
Také ho nemám a neschází mi. Měl by??????? ?
Napsal: 06 lis 2010, 13:28
od vipe
Určitě. #-o Ty ho nemáš? Kdo nemá kryt neni IN. :mrgreen:
Napsal: 08 lis 2010, 00:46
od lada t5
Aaaaaaaaachjooooooooo, tak jem tedy zase OUT............. :( :(
Napsal: 08 lis 2010, 16:58
od slabostka
Vždy keď vidím oproti idúcu Octaviu, Renaulta alebo VW s trepotajúcim zvyškom krytu agregátu dumám načo je to vlastne dobré a ako často ho treba meniť....
Napsal: 08 lis 2010, 17:17
od ROOOM
:wink: vidim to na nedorozumeni ... ja mluvil o odhlucneni co je pod kapotou, ne plast na motoru = omlouvam se. Ale to byla doba, kdy jsem si (a Getzikovi) delal radost casteji nez ted :)
Napsal: 11 lis 2010, 17:34
od slabostka
Asi to getz nemá.... na druhej strane ak si to niekto dorobil rád by som vdel či sa zníýila hlučnosť... na druhej strane myslím že chýbanie tohoto tlmenia môže znamenať aj lepší odvod tepla od agregátu... getz je počas jazdy v meste tichý ale pár hodinová jazda dialnicou mi už býva nepríjemná... ale to nie je auto na každodenné dialničné jazdy
Napsal: 11 lis 2010, 18:33
od Birkof
Z vlastní zkušenosti vím, že Getz 1,5 CRDi má odhlučnění kapoty + plastový kryt přišroubovaný na vrchu motoru, takže nejsou vidět vstřiky apod. a k tomu ještě plastový kryt na spodku motoru, který je znám z Oktávií jako "mávátko", ovšem u getze drží perfektně.
Co jsem viděl na srazech, tak benzín nemá kryt na vrchu ani na spodku a odhlučněním kapoty si nejsem jistý.
Napsal: 12 lis 2010, 01:57
od lada t5
Odhlučnění kapoty veškeré žádné.
Napsal: 13 lis 2010, 12:11
od aldakutil
A komu chybí. Já se bez něj obejdu. A navíc...pokud neposlouchám rádio, tak si vychutnávám zvuk motoru. :wink:
Napsal: 20 lis 2010, 01:29
od lada t5
Pokud ho ovšem vůbec slyšíš. Třeba při jízdě lesem mi zpěv ptactva ruší poslech motoru.......... :P :P :P
Napsal: 20 lis 2010, 20:15
od XMira
lada t5 píše:Pokud ho ovšem vůbec slyšíš. Třeba při jízdě lesem mi zpěv ptactva ruší poslech motoru.......... :P :P :P
Tvůj postoj se mi vysloveně líbí :D :D :D =D>
