Roleta batozinoveho priestoru
Nazdar,
mam problem s roletou v batozinovom priestore. Ide o to ze po cca mesiaci (cca 3000km) v nej zacala buchat pravdepodobne pruzina. Je to evidentne naraz kov na kov, dost neprijemny zvuk. Uz mi raz vimenili roletu, ale vydrzalo to tak mesiac a znova zacala buchat. A to ju pritom nejak casto nepouzivam a v podstate je len vytiahnuta aby zakryvala batozinovy priestor. Riesil uz niekto podobny problem? Alebo som sam komu to vadi .
Re: Roleta batozinoveho priestoru
Take mi tam neco skripe a klepe ale zatim jsem v klidu. Je na to 5 let zaruka... Az mi to zacne lezt na nervy, tak to zacnu resit. Ale tech much je tam vic. Uz jsem "dobouchaval" vyplne dveri, ktere nebyli poradne docvaknute, pak spatne usazenou sedacku spolujezdce, ktera se klepala apod.
- FISHkaa
já mám nalítáno cca 4tkm a nic
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Předpokládám, že ta roleta bouchá jen když je srolovaná. Vytažená je předpnutá a měla by být v klidu ne?
Zkuste roletu opravdu zatáhnout, popřípadě ošetřit plastové konce rolety, které jsou pohyblivé a stahují se k sobě při vytahování rolety a jezdí po kovové části rolety nějakým silikonovým přípravkem. Zvuk může vznikat právě ve spoji koncovky a kovové části rolety.danielo píše:Nazdar,
Olomouc
To buchanie je cisto kov na kov, pride mi to ako ze pruzina ktora ma stahovat roletu je prilis volna a bucha o kovuvy obaj v ktorej je ulozena a na ktory sa navyja samotna roleta. Uz mi ju raz vymenili ale po cca mesiaci zacala buchat aj ta nova, takze to asi nieje nahoda.
Mě děsíš, ale myslím, že existuje asi sto způsobů, jak si s tím poradit samodomo a za 10 minut nejdéle. Jsou horší věci, jak tady někdy čtu.
Už opravdu iX 35 2,0D HP 135 kw Style
Suzuki Intruder C 1800 LC (motorka)
Volvo S 70 TDI, S 60 D5
Ford Mondeo CRDI
Citroen Xantia 1,9 TDI a 2,0 HDI
Daewoo Espero,Nexia
a spousta favoritů a jiných škodovek počínaje Š 110 L
Ford Mondeo CRDI
Daewoo Espero,Nexia
Mám H ix35 dovezený z Německa a najeto 100000 km. Roleta nebouchá a když jsem ji vyndaval z vozu, tak jsem zjistil, že je na obou koncích oblepená nějakou filcovou páskou nebo jakoby částí suchého zipu (použita hladká polovina zipu). Nevím, zda je to tak z výroby a nebo si to udělal bývalý majitel, aby mu roleta nebouchala. Proto to dávám na vědomí jako možné řešení
