blikanie svetiel
blikanie svetiel
zdravim Vas,
hladal som no nenasiel...ked mi auto ide na volnobeh ked nastartujem alebo stojim na semafore alebo kdekolvek,blikaju mi vsetky svetla vnutorne,vonkajsie proste vsetko co svieti blika v pravidelnych intervaloch..nie je to nic co by mi az tak vadilo len sa bojim ci mi nieco neodchadza alternator alebo take nieco..ak mate niekto skusenost budem povdacny za rady..a este som zabudol ked idem s autom tak svetla neblikaju pri vyssich otackach,len na volnobeh
- Saimon
Re: blikanie svetiel
To musí být zajimavá podívaná večer Jak to vše bliká, mrká
Pridava si plyn ked to blikne ?!
nie nie nic sa nepridava motor krasne bezi nemam ziadny problem s nim len mi to blika proste,nie moc ale je to dost viditelne..aj mi dobija normalne..neviem v com to moze byt
Máš disco auto a tobě se to nelíbí? řekl bych že máš v háji baterku a altík to nestačí dobít?.. proto ti to nebliká když motor vytočíš nebo při jízdě.. myslím..
prodáno
prodáno
mas pravdu necham to tak disco auto nema hocikto:D ...moze byt ta baterka,neviem..zatial vsetko fici tak to necham tak
- Saimon
Martun - Kdyby mněl v háji baterku, tak by snad těžko startoval nebo vůbec né, takže to vidím v jiné zapeklité situaci
v com teda?mna napada este dobijanie ale dobija v pohode tak ja neviem co tam este moze byt..ja sa len bojim toho ze mi to odide a ja ostanem niekde vyset alebo co
Tak tak, vinnik by mala byt baterka, na volnobeh nestiha pokryvat odber len je zvlastne ze to RJ nezaznamena a neprida motoru. Meral si napatie na baterke ?! Meral si ako ti dobija, ked normalne ?! Odkial si?
nemeral som ale mam jednu v zalohe tak to idem vymenit a uvidim co to povie,zatial dakujem
O špatném startování nepsal.. a baterka zatím může být "nerozhodně" ani vybitá, ani nabitá..
Připadá mi to jako nejlogičtější, když blikání ustane, když se zvýšej otáčky...
prodáno
prodáno
startuje mi ako rolls royce v startovani nemam problem...takze mam nedobitu baterku?neviem ci som spravne pochopil
bych tak řekl.. jinak nevím...
prodáno
prodáno
- Farrael
Spíš bych řekl, že baterka už nemá tu sílu co měla kdysi. Takže šťáva na nastartování tam je, ale když pak jedeš a stojíš na volnoběh už nedává tolik šťávy a auto prostě bliká. Vyměnil bych baterku za novou. Ono to taky nejde nabíjet věčně. Časem se kapacita baterky ztenčí no
Až na to,že téměř celou spotřebu i na volnoběh kryje alternátor.V tomto případě bych radil skontrolovat ukostření tj.připojení baterie na kostru, propojení(vodivé)motoru s karosérií.Jinak, měřit palubní napětí v různých režimech.mayq píše:Tak tak, vinnik by mala byt baterka, na volnobeh nestiha pokryvat odber len je zvlastne ze to RJ nezaznamena a neprida motoru. Meral si napatie na baterke ?! Meral si ako ti dobija, ked normalne ?! Odkial si?
Accent LC CF1 1.3 2006
